Текущее время: 02 ноя 2026, 17:32
 Заголовок сообщения: Распределение входящих звонков
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 13:40
Здравствуйте.
SV8100 R.5
Как настроить следующий алгоритм распределения входящих звонков по CO-Trunk:
- Вызов поступает по одной из 4-х аналоговых линий
- Вызывающий абонент слышит приветствие...
- Ему предлагается набрать внутренний номер абонента (время для набора) либо дождаться ответа оператора
- При ожидании ответа оператора абонент слушает музыку
- При неответе оператора (3-4 КПВ), вызов транслируется на внутреннюю группу абонентов
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:07
модуль PZ–VM21 у вас имеется?
Если не ошибаюсь, то функционал автосекретаря реализуется посредством данного модуля.
Вы за кого меня, дурака, принимаете? :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:57
Начиная с 4го релиза есть один встроенный канал VRS, с записью до 4х сообщений.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 16:22
Наверное, можно реализовать такое задание, только придется постараться. Потому что, необходимо будет навести вызов по неответу на Department группу через ячейки памяти, прикрепить к данной группе музыкальные сообщения, сделать переадресацию на другую группу по переполнению по соответствующим таймерам.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 01:38
Добрый день. Какой номер Speed Dial Bin будет использоваться при установке в пункте 25-04 : VRS/DISA Transfer Ring Group With No Answer/Busy значения 104(Speed Dial Bin) ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 09:55
При установке значения 104 в командах 25-03 и 25-04 ячейки памяти указываются в команде 25-15-01 и 25-15-02 соответственно. Сами ячейки памяти заполняются в команде в 13-04-01.
