Текущее время: 29 июн 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: конференция
СообщениеДобавлено: 22 сен 2005, 07:20
Добрового времени суток!
Есть ли у когонить опыт организации конференции на базе 32-х сторонней платы spn-cftc(ap)?
Может быть ктонить поможет в настройке этого чуда техники??
А то сам я человек очень далекий от цифровых атс, просто досталась в наследство, теперь придется разбираться. Вот и прошу помощи у великих гуру=)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2005, 11:20
1. Опыт есть.
2. Поможем чем сможем :)
Пожалуйста задайте более конкретный вопрос.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2005, 03:18
Да как бы, хотелось всё по порядку, начиная с момента, когда уже плата воткнута, и наступаем сам момент рпограмирования. Почитал мануал в эдвансах, ну не заработало -(. Может есть возможность как нибудь связаться по аське, либо ирк, и в интерактивном режиме по пунктам пройти настроку?
А интересует минимум, при котором конференция на этой плате заработает.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2005, 08:51
Администратор сайта
Решив эту проблему в форуме, ты дашь информацию к размышлению другим, кто сталкнется с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2005, 12:14
Здравствуйте! Сам когда-то столкнулся с этим. Настроить плату конференции мало. Там столько вопросов по акустике и транзитам вылезает- жуть! Идеальный вариант "отбрыкаться".
Сам процесс программирования довольно ёмкий. И объяснить в рамках форума что к чему- сложно. Если приспичит, как связаться?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2005, 10:15
Администратор сайта
Григорий писал(а):
Сам процесс программирования довольно ёмкий. ... Если приспичит, как связаться?
Если Вы являетесь нашим клиентом или партнером, то должны знать как с нами связаться, а если не являетесь таковым, то не рассчитывайте, что получите контакт, по которому можно будет произвести консультацию в любое время суток.
Поэтому задавайте в форум конкретные вопросы, предварительно прочитав и осмыслив документацию, и мы попытаемся на них ответить.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2005, 11:45
Здравствуйте!
Тогда конкретный вопрос: позволяет ли NEAX2000IPS программировать PAD для каждого транка конференции? Или только для роутов?
Например, если сделать 3519>01:0 (роут конференции) и после этого
42>50:05. Всё нормально.
Но, как я понимаю, это для всех участников конференции. А есть ли возможность запрограммить PAD по каждому транку? Сдаётся мне, что нет. А если я ошибаюсь?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2005, 17:00
Выставить PAD на отдельный транк нельзя.
Можно попробовать разбить транки на роуты
а к ним уже привязать параметры усиления.
Весь вопрос в том получиться ли привязать каждый
конкретный номер прописанный 57XX> (если это Group Call)
к конкретному транку конференции.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2005, 03:47
Здравствуйте!
В чём и вопрос! Действительно, конференция Group Call. А вопрос возник из-за того, что транзиты у каждого участника по характеристикам разные. Соответственно, и слышимость разная. Спасибо, что развеяли мои сомнения. Успехов.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2009, 03:57
Я настроил конференцию 2 группы по 8, но столкнулся с проблемой. Если во время конференции с кем то из участников оборвалась связь то слышны короткие гудки всем остальным участникам до конца конференции. Можно это както убрать и можно ли принудительно подключить к конференции отвалившегося человека?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009, 13:40
Можно установить отбойники на аналоговые транки, участвующие в конференции. Если отбойник "услышит" сигнал занято на линии, он даст переполюсовку на АТС и та освободит транк.
Проблема в том, что сигнал занято через конференцию будет транслироваться на ВСЕ аналоговые транки, участвующие в конференции. Если на них установлены отбойники, они сработают тоже. :D
Ещё раз спасибо Grigory:
Есть симбиоз конференций: Group call + Meet Me. Удобство заключается в том, что если кто-то из участников опоздал, проспал, вывалился из конференции... может по коду доступа к Meet-me вернутся к "круглому столу". Единственное условие: Group call и Meet-Me должны быть в одном роуте.
Здесь простор чуть больше: набором кода функции можно запретить входить новым участникам по Meet-Me. Есть возможность предупреждения входа нового участника звуковым сигналом. Но эти фичи работают с 10-го релиза. В Meet-Me все участники равноправны.
Напоследок: отличие Group Call от Meet-Me: Group Call собирается автоматически после набора кода доступа, а в Meet-Me участники должны сами набрать код в обусловленное время.
http://forum.neax.ru/viewtopic.php?t=671&highlight=cftc
До отвалившихся абонентов может дозвониться любой абонент NEC'a (например, секретарь) и подключить их к конференции обычным трансфером на код функции Meet-Me
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
