Текущее время: 16 июн 2026, 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:06
Annihilator писал(а):
...правда я не совсем понял как удалить дублированный номер т.к. команда CCC не воспринимается для ячеек памяти как очистка
74Y>0000:STN-STN,CCC
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:17
Grigory писал(а):
Именно так.
В таком случае, возможно ли как то поменять местами вантач с функциональными? Чтобы индицирующиеся кнопки были сверху, а не снизу?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:39
Невозможно. Так как верхние кнопки функциональные. One touch, соответственно - нижние.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:59
Спасибо большое. Я почему то всегда думал что можно) В памяти почему то отложились горящие и гаснущие верхние кнопки)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 11:12
Они загораются при захвате транка, при звонке извне (если транк прописан под кнопку), при захвате собственной линии. Ну, может ещё в некоторых случаях. Эти кнопки не показывают занятость абонента (BLF).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 12:35
Что то я совсем в конец запутался. Распутайте меня пожалуйста.
Почему из 32 кнопок прогятся только 26! Именно 26, а не 24.
И почему, например, на 18-й кнопке есть индикация занятости соседнего телефона, хотя номер этого телефона не прописан ни в 740 ни в 9000 команде?
И можно ли сделать так, чтобы можно было забивать номера с помощью клавиши Conf на все 32 кнопки. Сейчас только на 26, причем и из 740 команды тоже нельзя прописать. Прописывается, но на нажатия не реагирует.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 13:30
Вот несколько тем. Возможно, что-то поможет.
viewtopic.php?f=3&t=760
viewtopic.php?f=3&t=1220
viewtopic.php?f=3&t=651
А то, что под "незапрограммированной" кнопкой оказался "чужой абонент", это говорит о том, что пересекаются области памяти системников.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:30
Нет, к сожалению, эти темы мне не помогли.
Проблема та же - выпали последние 6 клавиш. Никак и ни на что не реагируют. Если изменить раскладку на 16+16, то вообще какой то балаган начинается. Кнопки идут примерно так:
1-2-3-4-9-10-11-12
13-14-15-16... Дальше не помню. Но при этом ВСЕ клавиши слушаются Conf. Начинаешь снизу вверх, справа налево забивать номера, в верхнем ряду натыкаешься на такую ситуацию - на якобы свободной клавишеуже висит номер, который я уже забивал. А на той кнопке, куда забивал, уже другой номер. Чую я, что это от того, что ячейки памяти совпадают. Но не в этом суть. Или в этом?...
В мануале не нашел нумерацию кнопок этого аппарата, но там 4 ряда по 8 кнопок.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 08:55
Grigory писал(а):
...А то, что под "незапрограммированной" кнопкой оказался "чужой абонент", это говорит о том, что пересекаются области памяти системников.
Повнимательнее посмотрите 73 и 94 команды. Про системник можно посмотреть здесь: Command manual/Dterm KEY ASSIGNMENT. Для того, чтобы кнопки "правильно" работали, нужно назначить на каждую кнопку Speed Calling-Station - F11XX. Может быть, некоторые пропущены.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:20
Я так понял, что на 32-х кнопочном ячейки пересекаться наоборот НЕ должны?
Все команды внимательно просмотрел, нет нигде дублирования или прочего казуса.
Все равно 6 кнопок не хотят реагировать ни на что. Вот мне больше всего интересно - почему 6 то, а не 8...
Это что касается функциональных. Там все прописано с первой по 24 включительно. Но ведь не работают именно последние (!) 6 (!!) кнопок... Если предположить, что сверху вниз, слева направо идут 24 функциональных, потом 8 вантач, то почему же первые 2 вантач кнопки работают, остальные - нет.
Кстати, если переключить в 16+16, то точно нумерация идет вот так:
1-2-3-4-7-8-9-10
13-14-15-16... интересно.
А Dterm KEY ASSIGNMENT, это в 90 команде конкретно? Если да, то там нет моего аппарата.
И еще. Если я все же включу раскладку 16+16, получается, вантачи будут разбросаны, раз такая странная нумерация? Имеется ввиду, два нижних ряда чистыми не получатся?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:26
Что за аппарат?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:33
DTR-32(D)-1
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:43
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:58
Григорий, спасибо, но просветления это так и не дало. Выше приведено расположение кнопок в раскладке 24+8, а мне то нужно 16+16.
Да даже и не в этом вопрос, как они там располоожены, скорее всего, все функциональные в двух верхних, просто перемешаны непонятно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 10:21
Все оказалось совсем не так.
Раскладка 24+8:
1-2-3-4 7-8-9-10
13-14-15-16 19-20-21-22
5-11-17-23 *-*-*-*
6-12-18-24 *-*-*-* (* - вантач соответственно)
Раскдадка 16+16 (чего мне и нужно, собственно)
1-2-3-4 5-6-7-8
9-10-11-12 13-14-15-16
*-*-*-* *-*-*-* (*- не работают)
