Текущее время: 02 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: SV8100 v3 и Н.323 транк
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 12:10
Доброго всем времени суток!
Никак не получается нормально связать транком с провайдером.
Ограничения провайдера: только Н.323.
Желательно без регистрации, т.к. номеров предполагается более 31 (примерно 200).
Входящая более-менее: вызов проходит, но нет АОН (по крайней мере на SIP-абоненте X-Lite).
Wireshark показывает, что от провайдера информация есть, но на абонента, в invite, идёт anonymous-invalid.
И вторая беда: исходящей нет совсем. Wireshark пакеты не видит в сторону провайдера.
Делал через system interconnect 10-23.
Пробовал через 10-27 (interconnect width application) - нет даже пакетов.
Лицензии есть, минимум 16 транков.
Не совсем понятна логика работы: получается все транки в общем "пуле", и в зависимости от набранного номера устанавливается соединение на тот или иной IP из 10-23?
В чём ещё может быть засада?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SV8100 v3 и Н.323 транк
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012, 14:03
Установки для H.323:
PRG 10-40-01- Enabe, PRG 10-40-02- кол-во транков, PRG 10-03-02 -H323,
PRG 10-17-01 -Manual, PRG 10-17-02 - IP адрес IPLA, PRG 10-18-01(обязательно) - XXXX (CLIP по умолчанию),
PRG 10-23-01-YES, PRG 10-23-02 - IP адрес удаленной станции, PRG 10-23-04 - первая цифра, уходящая в транк.
Остальные команды для организации входящей и исходящей связи.
Что касается определения АОНа при входящем вызове, то посмотрите сначала на системном телефоне и команду 20-09-02.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:06
Спасибо за совет!
Прошу прощения за затяг со своим ответом.
Настроено было по мануалам, отличие от рекомендованного выше только в "PRG 10-18-01(обязательно) - XXXX (CLIP по умолчанию)".
Вызовы пошли.
АТС находится удалённо, поэтому АОН проверю позже (сейчас доступ только X-Lite).
Теперь появился новый вопрос: "PRG 10-23-04 - первая цифра, уходящая в транк", как сделать выход на город и МГ - там вариантов цифр много...
Или делать через F-роут, городской дополнять до полного: 8-<код города><номер абонента>, и по "8" выходить в сторону провайдера? (что-то с этим роутом не пошла связь...)
И в дополнение: у провайдера 2 адреса для установления связи (основной и резервный) - переключение возможно только ручками?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 13:50
В команде 10-23 может быть 1000 записей, в 10-23-04 - набираемый номер до 12 цифр. Можете все варианты комбинаций отправлять на один и то же IP адрес. А вот какое-нибудь направление отправить сначала на один IP адрес, а потом на другой, если первый адрес не ответил, уже не получиться. Команд для использования DNS в H.323 нет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 11:21
Да, АОН на системный телефон приходит.
А вот с маршрутизацией беда какая-то.
Проводил тестирование: добавлял строчку в 10-23 с новой цифрой и тем-же IP, пропадает исходящая.
Удаляю, потом добавляю то-же самое - нормально вызовы проходят (на старые и добавленный номера).
Пару раз просто так "ломалась", в web-форме 10-23 нажал "Apply" (ничего не меняя!!)- восстановилось.
С чем может быть связана нестабильность?
И уточнение: "Sys.No" в 10-23 - это просто идентификатор? Он не влияет на очерёдность выбора dest.IP?
Это к возможности перехода на резервный IP, при неответе основного...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 14:57
Попадая на IP транки, в команду 10-23 ищется первая строчка, удовлетворяющая условию - первые набираемые цифры совпадают с полем команды 10-23-04. По этому адресу и будет отправлен вызов. Если этот адрес не ответить, то пройдет отбой, но на другую строку команды 10-23 вызов уже не пойдет.
