Текущее время: 25 окт 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: SMDR на sc-3248 H1-0008.00
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 11:00
У меня 2 физические АТС (по CCIS связаны) первая нормальная а на второй версия sc-3248 H1-0008.00
помогите настроить SMDR на COM порт на ней, там похоже команды другие.... а мануала на старушку нету...(((
Военная мудрость.
 Заголовок сообщения: Re: SMDR на sc-3248 H1-0008.00
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 11:17
Те же самые там команды, кроме 2-х моментов: CM 0401 для 1st data 05 и 07 работают только со следующего (9-го) релиза, т.е. Вам не удастся задействовать LAN-порт, и получить Extended 2400 IMS Format.
PS. Да вот еще не регистрируются ststion-to-station call (для этого нужен релиз 11 и выше).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 19:04
Gusak писал(а):
...а мануала на старушку нету...(((
Гы... У меня таких "старушек" пол-сети... Это ты еще старушек не видел... :wink:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 23:44
Gusak писал(а):
...помогите настроить SMDR на COM порт на ней...
Когда будете настраивать, не забудьте, что лучше верхний порт (по разъёмам на плате процессора) сделать под MAT, а нижний под SMDR. Так вы не потеряете управление станцией по модему. :-)
