Текущее время: 29 июл 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Своя музыка на удержании
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 14:02
Добрый день, можно ли имея плату VRS записать в станцию свою музыку, которая будет проигрываться на удержании и при переводе звонков?
 Заголовок сообщения: Re: Своя музыка на удержании
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:33
можно даже без платы VM-21 :) Подключаете шнурком 3,5 на 3,5 проигрыватель к процессору (разъем МОН). производите следующие настройки:
10-04-01 ставите в 1
10-21-04 ставите в External MOH(CN8)/BGM source(CN9)Relations
и наслаждаетесь прекрасной музыкой.
Данных настроек должно хватить.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 15:50
Да это понятно. Так не интересно :) . Я хочу проигрывать сообщение записанное с системного телефона или загруженное через WebPro. Как это реализовать?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:04
А какая у вас версия прошивки процессора?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 16:11
может поможет данная команда:
10-04-02 (When Program 10-04-01 is set to1 (Internal), define the music that is played for Music on Hold.[In case Item 1 is 0])
попробуйте поставить два или другое значение и залить звук на соответствующий номер сообщения VRS.
1 = Download File1
2 = Download File2
3 = Download File3[In case Item 1 is 1,2, or 3]
1~100 = VRSMessage Number
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 04:55
На второй версии это возможно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 09:48
Вот тут всё подробно написано как через Webpro подгрузить файл:Features and Specifications :Voice Response System (VRS) Upload Download Audio.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:09
у меня версия 6.0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 10:57
Спасибо, файл загрузил, выбрал его в 10-04. Все работает.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 13:48
10-04
01 VMDB
02 № записи с Сист Апарата (716)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 14:00
Сергей Владимирович писал(а):
10-04
01 VMDB
Да это так.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 16:04
Здравствуйте. А куда в станцию втыкать аудиошнурок 3,5-3,5? В инструкциях нашел, что the trunk ports CO2 to CO4 can be used for audio port. Что делать, если у меня все 4 транка заняты городскими линиями? Я могу подключить внешний источник музыки в этом случае?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014, 10:42
решили вообще отключить MOH. Читаю мануалы:
There are 4 options available: (PRG 10-04-01 & PRG 10-04-02)
• Internal Music Tune
• External Source
• External Source
• Silence
• Hold Message
в PC Pro опция "Silence" отсутствует(( Как отключить MOH, подскажите пожалуйста..
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
