Текущее время: 11 сен 2026, 22:29
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010, 17:56
Кому сложно подставлять и ручками вбивать цифры, сверяясь с таблицей кодов русских букв из документации, выложил файл с формулами. Формат OpenOffice-Calc
Обратите внимание - теперь в таблице 2 листа.
В одном нужно вбивать по буквам, в другом по имени, т.е. целиком слово можно вставить.
Листы так и названы: по буквам и по имени
В листе "по буквам" нужно подставить русские буквы и внутренние номера , а затем получившиеся слева команды копировать-вставить таблицу скрипта в PCpro. Обратите внимание, что пробелы, если вы используете их нужно тоже вбивать в отдельную ячейку.
В листе "по имени" нужно просто вставить русское имя в поле comment напротив нужного номера телефона. вбитого в поле fd. После чего имя разобьется по буквам, преобразуется и скопируется в поле sd. После чего нужно получившиеся слева команды скопировать в таблицу скрипта в PCPro.
Теперь можно составлять имя с использованием символов из расширенной таблицы. лист full_symbols
Т.е. можно имя составлять с использования английских и русских букв, а так же некоторых греческих и других символов(знаков препинания и т.д.)
Файл обновлён, листы со старыми версиями сохранены.
Нужно обратить внимание, на то что для использования символов из расширенной(т.н. Russian Code) таблицы, согласно мануалу, нужно использовать команду 775 а не 770. Т.е. если раньше было запрограммировано с момощью 770, нужно сначала затереть старые имена, а затем запрограммировать с использованием 775.
При этом не будет работать команда по показу имени DTERM на телефонах(код A110)
В консоли будет отображаться имя русскими буквами по команде 775-ext- . Это если через скрипт заливать, если не через консоль, то почему-то отображается "?" Еще особенность в том, что на телефоне отображется "У", а в консоли "Ч" Видимо это связано с тем что в таблице самой АТС эти буквы поменяны местами, что и отображено в мануале, а на телефоне они расположены правильно. Когда я составлял таблицу, то я буквы расположил "У" и "Ч", так чтобы они правильно были видны на дисплее телефона.
Думаю, что и просто для русских имён нужно использовать CM775, тогда будут в консоли отображаться русские буквы вместо "кракозябр"
Последний раз редактировалось Kovipe 30 мар 2012, 11:27, всего редактировалось 7 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: имя DTERM на Русском языке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:52
Классная штука! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 08:04
видимо плохо читал документацию, но вот недавно обнаружил, что имена можно давать и аналоговым телефонам :)
Т.е. на дисплее IP телефона будет отображаться имя аналогового телефона при звонке на/с аналоговый номер.
Имя дается аналоговому телефону точно так же как и IP телефону/
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 17:29
Обновил файл, и изменил комментарии в теме.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 09:03
За файл большое спасибо. Но вот столкнулся с проблемой отображения имени на 6 - ти кнопочных цифровиках, пишет какие-то ракозяблики, на 24-х кнопочных и аналоговых проблем нет. Пришлось пока отказаться от этой идеи до выяснения обстоятельств.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 13:17
на цифровиках не пробовал, но на IP-телефонах - 6ти и 12ти кнопочных всё отображается корректно, странно вообщем...
может сами цифровики не поддерживают возможность отображения русских букв.
Кстати при попытке посмотреть имя через консоль тоже выдает кракозябры
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 14:25
6-клавишные Dterm не поддерживаются русификацией, не мучайтесь :( . При этом в IP-term-ах с 6-ю клавишами кирилица поддерживается, хотя это и противоречит утверждениям производителя - будем считать это недокументированной возможностью :) .
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012, 15:58
Спасибо за разъяснение
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 10:31
