Текущее время: 02 ноя 2026, 15:01
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 20:18
Имеется IP телефон DT330/DT730 (32-кнопочный, с ЖК-дисплеем)
При нажатии на кнопку Спикер слышна тоны и выходит на городскую линию сам.
Отменить звонок можно сбросом трубки или кнопкой Микрофон.
При поднятии трубки можно совершить звонок по внутренним номерам.
Как отключить прямой выход в СО при нажатии Спикер?
Не могу найти.
Со станцией только начал разбиратся.
Надеюсь на понимание.
До этого имел опыт работы с Панасониками от 206 по 500 и от 30 до 200.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 13:24
Команда 20-08-21 (Automatic Trunk Seizing by Pressing SPK Key) ->0 для соответствующего класса сервиса. Наверное, при установке перепутали с командой 20-08-20 (Hot Key Pad) - набор без нажатия клавиши Speaker.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 20:41
Попробую.
Еще один такой аппарат нашел, но
Если на первом Спикер - попадаем на любую свободную CO
Кнопка МИКРОФОН - звонок на внутр, завершение вызова.
То на втором этого нет все работает в штатном режиме, а при снятии трубки телефон тутже на СО.
Видимо да как раз таки эти функции.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 06:09
Ну вобщем то галки везде сняты.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 06:35
На одном из аппартов проблема решилась.
Через веб в телефоне заходим Home > Maintenance > Adjust > KeyKit Type выставить параметры. Это если клавиши не правильно работают.
А выход на CO при снятии трубки можно еще включить в 15-01-02
