Текущее время: 02 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: Просмотр статуса соединения
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:36
В 2000IPS была замечательная команда - E8, в 8300 она отсутствует. А есть ли какая-то замена или аналог ей? Как посмотреть, с кем в данный момент соединён абонент или транк?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр статуса соединения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:38
Никуда не делись E56 и E54.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:53
Извините, а можете поподробнее объяснить, как ими пользоваться, на примерах и пошагово? Если честно, не совсем понял то, что описано в мануале...(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:15
F56>D000:04 005D FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 000 соединен с ресурсом, адрес которого 005D
F56>D001:FF FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 001 свободен
F56>D002:FF FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 002 свободен
F56>D003:FF FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 003 свободен
COMMAND=F56
F56>D000
F56>D000:04 005D FFFF FFFF FF FF FFFF- транк 000 всё ещё соединен с ресурсом, адрес которого 005D
F56>D000:04 005D FFFF FFFF FF FF FFFF- ...
COMMAND=F54
F54>005D
F54>005D:00 1011- ресурс по относительному адресу 005D - это station 1011
COMMAND=F56
F56>1011
F56>1011:71 8000 FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1011 в одном из вариантов соединения (набор, спич,...) с транком 000
F56>1012:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1012 свободна
F56>1013:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1013 свободна
F56>1014:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- station 1014 свободна
F56>1015:01 FFFF FFFF FFFF FF FF FFFF- ...
F56 - это такой рукопашный Connection display почти в реальном времени (ответ приходит на момент ввода символа DE (клавиша F8, пробел - в зависимости от настройки): сколько раз нажмешь, столько ответов получишь...)
Главное - не пытаться вводить второе данное (недаром F5 команда сопровождается замечанием: "This command is used only for maintenance. DO NOT USE this command without the assistance of a NEC engineer.", и правильно вводить первое ("D" перед номером транка, "F" перед номером Dterma - если интересно смотреть station, или без "F" - если интересен extension...)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:52
Спасибо, попробуем запомнить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 04:54
F56 и F54 :wink:
