Текущее время: 21 апр 2026, 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: помощь в настройке sv8100
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010, 16:10
Григорий, в вашем случае были CO линии. У Grinchik поток.
Завтра напишу про департмент группы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010, 12:50
11-07 - пилот группы
16-01-03 - Routes to idle member
16-01-04 - Circular
16-01-09 - время перехода по N/A
16-01-10 - busy/no answer
После настроек направляете городской номер на пилота департмент группы. Настройки группы вступают в силу после записи данных по флешь (разлогиниться).
Могу написать полное описание department group.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 11:34
такая проблема....при звонке на городской номер примерно через минуту звонок переадресуется на другой телефонный аппарат...в настройках 22-11-4 раньше стояла переадресация... убрал поставил но трансфер...в 22-11-5 убрал местный номер...переадрессация не отключилась в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 12:51
Переадресация может срабатывать по команде 24-09, а также, если уснановлена команда 22-11-11 и соответствующая ей 22-12-01 (звонок на ринг группу). Приходит ли звонок на абонента или на пилота Department Group? Если на пилота, то надо смотреть настройки этой группы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 10:16
Подскажите каким образом можно настройть контроль входящих и исходящих вызовов, т.е. чтобы я смог просматрить кто куда звонил и на какие городские номера?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 13:34
Установите тарификационную программу, Wintariff 2.9.2, например. И снимайте тарификацию по IP.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 16:47
а у АТС есть возможность снимать информация по LAN или только по RS потоком, СО ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 18:16
Вам же сказали
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 10:16
здравствуйте!!!...такая проблема..при настройке переадресации в 22-11-05 при установке номера 478 на который будет переводиться звонок появляется сообщение,что вводимые числовые значения должны быть в пределе
0-100
102
103
201-264
400-401
501-599
1000-1999
где можно поменять данные параметры?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 11:40
В нумерационном плане. Ну или номер пропишите, возможно он у вас отсутствует
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 14:20
[quote="NK"]В нумерационном плане. Ну или номер пропишите, возможно он у вас отсутствует[/quote]
Не, по моему там не в нумерационном плане дело. Туда надо прописывать, например, группу, в которую этот номер входит. Т.е. туда напишите 1, а в программе 22-04 в первую группу этот номер впишите.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 10:12
Спасибо!!!..всё настроил...подскажите как можно ограничить нумерацию на телефонных аппаратах?..чтобы не все могли звонить на сотовые и меж город
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:42
Ещё вопросик..код выхода на город по умолчанию 9 далее гор. номер и меняется код в 11-09..меняю на 5 ничего не происходит..осталась та же 9-ка
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 11:24
Вероятнее всего,у вас 5 занято под услуги.Посмотрите команду,11-01 по умолчанию 5 занята под местную нумерацию.
