Текущее время: 24 окт 2026, 23:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: непонятное с командой Е603
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 17:27
До недавних пор всё было красиво. Но, в какой-то момент, на одном из аналоговых аппаратов перестала действовать команда Е603... Набираю: Е603>2227: 2229. Пишет data error. С другими абонентами всё нормально. Что случилось? ЗЫ: 1346 в 0.
 Заголовок сообщения: Re: непонятное с командой Е603
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 19:10
Тоже периодически замечал на разных релизах такое. Со всех внутренних перевод устанавливается, а с одного-двух - ну никак... Не помогает даже, если снести в 10 / 14 команде оба порта.
Отношу именно к тем глюкам станции, которые вылечиваются только ресетом.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 04:55
Да... Легких путей мы не ищем. Попробую.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:44
Сносить номера в 10й команде не стоит. Ситуация лечится либо рестартом, либо снятием Outgoing trunk queing на абоненте (вручную, кодом)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:11
Рахмат! Помогло.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:51
NK писал(а):
...либо снятием Outgoing trunk queing на абоненте (вручную, кодом)
Если только по-умолчанию было включено... Так как специально точно не делали...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 11:56
наши абоненты могут всё.
Выяснил, что сами пытались переадресовать. И "добились"
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 12:20
Замечено (хотя в Features & Specifications подтверждения я не нашел, при том, что целенаправленно искал) что FDx, во всяком случае - командами E60x, действительно не ставится, с выдачей сообщения об ошибке DATA ERROR, на абонента, у которого установлен CB/Q. Ну а поставить Call Back или Очередь на внешнюю линию абонент может неисчислимым количеством способов, не считая осознанных :D . Тут и Single Digit Feature Access Code, и гибкие клавиши Dterm, и функциональная CB/Q, и коды функции, назначенные резидентной программой, предшественниками-администраторами, злоумышленниками и доброхотами, и, наконец, - нами самими, любимыми и уважаемыми...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:58
И ещё подметил один неприятный момент: если абонент ставит принудительную переадресацию (*5), то "слетает" Е603. Для меня это загадка.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 12:21
Как можно снять вручную "...либо снятием Outgoing trunk queing на абоненте (вручную, кодом)"
эту функцию CB\ Q?
аппарат системный
в cm10>013:F3676, но если поднять трубку на D-Term аппарате, то на LCD экране аппарата не отображаются функции
FWD -> PODBOR DZV AON
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 13:21
Снять, как и активировать, любую функцию кодом можно, набрав этот код, при условии, что он (код доступа к функции) назначен командой 20 в нумерационном плане АТС, причем назначен он должен быть до момента активации или снятия. Например, если утром было сделано
200>A1=A004
200>A0=A005,
то днем можно на телефоне, набрать *1 и поставить Q/CB, а после этого набрать *0, и снять ее.
Если Q/CB уже поставлена, а 200>YY=A005 - еще не назначено, то попытаться назначить код снятия и воспользоваться им, конечно, можно, а вот сработает ли это - не уверен (типа, можно, но деньги - вперед...)
в cm10>013:F3676, но если поднять трубку на D-Term аппарате, то на LCD экране аппарата не отображаются функции FWD -> PODBOR DZV AON
Набор символов какой-то странный. Однако, если снять трубку (и не начинать набор), то по умолчанию в третьей строке выводятся 2 страницы функций для SoftKey, переключение страниц - 4-я софтовая клавиша (символ ">>>>"). Так или иначе, несмотря на возможность активировать Q/CB софтовой клавишей, снять эту функцию софтовыми клавишами, по крайней мере - назначенными по умолчанию - imho не удастся :( .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:41
спасибо за подсказку!
нашёл где были прописаны коды в cm200>
A1 - A018
A3 - 016
A4 - 012
B1 - A019
B3 - A017
B4 - A013
A000 и A001 не прописаны совсем
После последовательного введения на аппарате команд c B1 по B9, удалось настроить переадресацию
cm600>3676:none - 3542 OK - Спасибо!
ошибка DATA ERROR больше не появляется.
Но, остался вопрос.
На всех цифровых аппаратах D-Term после поднятия трубки отображаются надписи
FWD PODBOR и т.д.
а на данном аппарате, нет.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы они отображались и на этом аппарате?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:51
Проверьте:
1222>3676=0
1223>3676=то же, что на других Dterm (умолчание =3)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 15:06
1222>3676:1 -> 0 conf
1223>3676:3 -> 0 conf (1223>3542:0 - отображаются надписи)
=> надписи не появились
может ещё что-нибудь нужно перенастроить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 15:23
Дальше - пляски с бубном. Попробуйте поменять 0 на 1 и затем - снова на 0 команду 1222, сопровождая каждое изменение выключением - включением телефона. Был еще такой способ: в MATWorX инструментом Station Copy/Mov/Swap попробуйте скопировать аппарат на него самого, или - здоровый аппарат - на лен больного (в этом случае - не копируйте имя и области памяти). Может, достаточно просто выключить аппарат из розетки и снова воткнуть...
