Текущее время: 16 сен 2026, 05:05
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:27
День добрый!
Извините за вопрос от новичка в этой платформе.
Прочитал здесь http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=7&t=1215&view=next, что для подключения sip-телефонов 3-х фирм нужна
"лиценция на SIP абонента стороннего производителя".
Лицензия есть.
Хочу ее подключить в разделе 10-48.
Захожу через WebPro (user tech). Раздел 10-47 далее 10-51.
Пробую зайти через пользователя necii (заводской пароль) - не пускает.
Что я делаю не так?
2 вопрос:
можно какой то пошаговый мануал для подключения sip-телефонов к этой АТС?
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 15:40
C лицензиями разобрался по ветке viewtopic.php?f=23&t=1481
Остался вопрос с инструкцией по подключению sip-телефона.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 12:07
Что касается инструкций, то есть документ SV8100 VoIP Manual, раздел Standard SIP Extensions.
Для подключения надо учесть, что логин совпадает с номером порта в станции, порт регистрации 5070, если нужен пароль,то 15-05-16 при условии 10-33-02.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 15:10
Спасибо за совет по документации.
Дошел до 9 стр VoIP Manual.
Посмотрел, как советуют System Data, PRG90-34.
У меня пустые поля - VoIPDB Version и тд. Это нормально?
Планирую подключать sip-телефоны.
Trunk через ISDN.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 16:33
Зашел в WebPro -> System Data.
Открыл 15-05.
Вот скриншот. Нет никаких полей для ввода.
Сбоку статус: No telephone ports exist
Не очень понятно, как "It is also required to enter a password per SIP extension using the Authentication Password option in Wizard – Advanced Items/IP
SIP/SIP Terminal Options/SIP Terminal Setup (PRG15-05-16)"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 10:16
Если необходимо заранее сделать пароли для IP абонентов, то сделать это возможно только из PCPro. Закладка Programming->Unregistered Phones-> IP Phone List. Из списка свободных номеров галочками выбираются номера IP телефонов. После этого для этих номеров появляется доступ к команде 15-05.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 15:51
C заходом через PCPro вознили неожиданные проблемы.
PCPro 4.0 (переустанавливал - ошибка та же).
OC - Windows Vista Home Premium, Service Pack2
До этого PCPro не пользовался, думал все можно сконфигурировать через веб-интерфейс.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 19:49
У меня выскакивала та же ошибка, когда соединялся через PCPro V.3 на станцию с V.4. Операционка-Windows 7 Номе Basic. Но после установки PCPro V.4 все заработало нормально. Я сначала удалил PCPro V.3, а потом установил PCPro V.4, а не ставил поверх. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 22:39
Это немного не тот случай.
На данном компьютере не было никогда PCPro v 3.0.
Да и собственно с оборудованием NEC SV8100 и т.п. никогда не имел дела.
Единственная версия, которую я ставил - PCPro v. 4.0 - File Ver (db) - 05.00.ASIABSSD.CYGL
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 13:30
Товарищи, вам сюда viewtopic.php?f=23&t=1418
PCPro, кажется, от Philips (у NEC всегда присутствует GE). В 4-0й версии PCPro в программе от Philips другие закладки (по крайне мере, который видел я ( NEC SV8100 PCPro V4.00.00.msi), и с 3-им релизом состыковать не смог). Поэтому если у Вас нет такого же UPGRADE до 4-й версии, то может эта программа и не состыковаться с Вашим процессором. PCPro 2-ой и ниже версий тоже работать не будут. Вам необходимо, либо установить 3-версию PCPro, либо 4-ю - от NEC Infrontia.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 15:52
NEC GE SV8100 PCPro.msi - вот такой дистрибутив.
его и переустанавливал.
может быть еще какие то подводные камни?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 13:57
1) проблема с дистрибутивом решилась установкой - PCPro 5.01
2) вопрос с SIP-терминалами остался.
Стр 96 документации VoIP Manual 5.0.
The password entered in system programming is then required to be entered in to the SIP device.
Но (!). Если я иду в wizard -> Advanced Items -> IP SIP у меня нет опций SIP Terminal Options
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 11:51
Еще раз. Сначала надо использовать закладку Programming->Unregistered Phones-> IP Phone List.
