Текущее время: 28 авг 2026, 12:08
 Заголовок сообщения: Проблемка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 13:46
На классе ограничения обслуживания (1202) 1515 набор номера на цифровых телефонных аппаратах можно начинать не нажимая клавишу speaker, она включается автоматически при нажатии любой цифры, при смене класса на 1315 эта функция пропала.
Подскажите пожалуйста где искать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемка
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 14:23
15120
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 14:24
СМ 15120 > класс : 0 - вкл., 1 - выкл.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 07:22
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 13:25
А где уверенность, что не пропала еще какая-нибудь (вожможно и не одна) полезная функция, или, еще страшнее, - не появились какие-нибудь вредные, вторжение в разговор, к примеру. С этими вещами нужно быть осторожным...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 14:07
100% уверенности нет, но у нас генеральный директор всю жизнь сидел на 13 классе и его всё устраивало, а тут ещё нескольких абонентов из руководящего состава понадобилось туда же перевести, и им не понравиось что нельзя как раньше номер набирать.
Но я в любом случае проверю всё ещё раз дополнительно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 14:25
Тогда после 15120>13=0 те, кого повысили, получат кроме искомой Dynamic Dial PAD - ВСЕ права директора (удивлюсь, если ошибусь: в том числе вторжение в разговор, а может и еще кое-что подобного рода), а директор - лишится софтовой клавиши BK при наборе (если он ее вообще замечал).
Лучше сформировать какой нибудь НОВЫЙ (какого ни у кого нет) класс, скопировать в него всю 15-ю команду с 13-го класса, в нем 15120>NN=0, а, скажем, вторжение (15003, если не ошибаюсь) - запретить, и уж его (NN) - присвоить руководителям второго эшелона...
