 Заголовок сообщения: Транки через CCIS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 10:16
Есть две станции sv8100 в разных городах, соединенные по IP CCIS (спасибо Advance и http://www.8100stuff.com/wordpress/?cat=6 ). Нужно сделать доступ к транкам станций А->B, B->A.
Пробовал согласно мануалу P2PCCIS (http://www.8100stuff.com/wordpress/?cat=6) через ARS, но не получилось - не поднимается транк станции B по 9 (D019RE). Подскажите, в чём дело. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Транки через CCIS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 12:19
Все транзиты в SV8100 осуществляются только через F-Route. Поэтому, если выход в город сделан через ARS, то необходимо запрограммировать дополнительный выход в город и через F-Route (с удалением добавленного кода). А в удаленной станции добавлять этот код в маршрут.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 14:20
Так и было сделано. Кроме удаления кода и прог. удаленной станции. Пожалуйста, можно поподробнее.. как в http://forum.neax.ru/viewtopic.php?f=23&t=1098. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 16:02
Если более подробно, то на транзитной станции расписывается F-route для какого-нибудь кода (Pgm 11-01, 44-02 и 44-05). В 44-05-02 этот код удаляется. А на удаленной станции необходимо отправить городской номер с кодом, который указан в 11-01 на транзитной станции.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 17:01
Спасибо, попробую. Идея понятна. И как я понимая не используя 26-01
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 11:24
Есть возможность осуществлять транзитные вызовы по IP K-CCIS, использую не только F-route, но и ARS и даже Trunk Group Routing.
Для этого на транзитной станции, где используется ARS или Trunk Group Routing необходимо использовать команды 20-14-02->1 и 20-14-03->0 соответственно. Эти команды относятся к классу сервиса (COS). По умолчанию все транки находятся в 1 классе сервиса. Если необходимо переместить в другой класс, то используется команда 34-02. Из PCPro для версии процессоров OT команда 34-02 для CCIS транков не доступна, но из WEBPro или с телефона эту команду выполнить можно.
