Текущее время: 02 ноя 2026, 07:24
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 10:00
День добрый.
При входящем после поднятия трубки несколько секунд тишина и только потом появляется звук.
Тот кому звонят слышит тишну и ложит трубку.
Подскажите куда глядеть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 11:03
Уточните условия, при которых наблюдается явление. Скажем, при входящем местном такое врядли возможно. Скорее всего речь об исходящем вызове по СО-линиям, и тишину вместо слов абонента АТС слышит как раз абонент в городе - секунд этак 6-8. Если речь об этом, то "глядеть" надо на 35046. Правда, после этого придется смотреть на скорость набора номеров абонентами АТС, и, главное, - на обработку ситуации "гудок после "8"...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:07
Небольшое уточнение задержка присутствует при звонке с sv8300 на 2000ips и обратно.
Станции соеденены cct карточками
СообщениеДобавлено: 27 окт 2011, 12:43
Тогда это может быть похоже на несогласованность скоростей C-канала между картами ССТ. В IPS она задается свичом на карте ССТ: SW1 1...5. Например, все - в ON --> 64 Kbps. Со стороны 8300 эта скорость, похоже, не регулируется (можно предположить, что она - 64 Kbps.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011, 06:25
Спасибо.
Окажусь рядом с железкой проверю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
