Текущее время: 26 авг 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Авто добор цифр
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 15:59
Авто добор цифр
Выход в город через 9 (050),меж город 8(040) ,на разных операторов
Подскажите можно ли сделать, так что бы после набора 9 код 8,495 станция добирала сама, а абонент набирал только 9 и городской номер но маршрут был на оператора через 9.Или выбор маршрута по коду 495
200>0:A129-
200>1:804-
200>2:NONE-
200>3:NONE-
200>4:NONE-
200>5:A129-
200>6:NONE-
200>7:723-
200>8:A127-
200>9:A126-
DIGIT ERROR
8A0000>0:NONE-
8A0000>1:00054-
8A0000>2:00060-
8A0000>3:00402-
8A0000>4:00550-
8AA000>0:4005-
8AA000>1:4006-
8AA000>2:NONE-
8AA000>3:4007-
A4005>0
8A4005>0:1000-
8A4005>1:1000-
8A4005>2:1000-
8A4005>3:1000-
8A4005>4:1000-
8A4005>5:1000-
8A4005>6:1000-
8A4005>7:1000-
8A4005>8:1009-
8A4005>9:1000-
DIGIT ERROR
COMMAND=8A4006
8A4006>0
8A4006>0:1001-
8A4006>1:ERROR
8A4006>2:1001-
8A4006>3:1001-
8A4006>4:1001-
8A4006>5:1001-
8A4006>6:1001-
8A4006>7:1001-
8A4006>8:1001-
8A4006>9:1003-
DIGIT ERROR
COMMAND=8A4007
8A4007>0
8A4007>0:0008-
8A4007>1:NONE-
8A4007>2:NONE-
8A4007>3:NONE-
8A4007>4:NONE-
8A4007>5:0007-
8A4007>6:NONE-
8A4007>7:NONE-
8A4007>8:NONE-
8A4007>9:NONE-
8A1000> 01 0000
8A1000> 02 0020
8A1000> 03 0011
8A1000> 04 0030
8A0030> 1 04040
8A0030> 2 04000
8A0030> 3 04002
8A0030> 4 none
8A1001> 01 0001
8A1001> 02 0001
8A1001> 03 0001
8A1001> 04 0050
8A1001> 05 0061
8A0050> 1 05040
8A0050> 2 05000
8A0050> 3 05002
8A0050> 4 none
8А0020 1 02050
8А0020 2 none
8А0020 3 none
8А0020 4 none
 Заголовок сообщения: Re: Авто добор цифр
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 14:41
Можно сделать через См.8А5ххх>151..153….(удаление кода области) – в этом направлении копайте.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 15:00
исправление: через см. 8А5ххх>100:9ххх-назначение номера образца добавления цифр и 8А9ххх>0:цифры для добавления(т.е.8495).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:04
Добрый день! Я не программист АТС, но пишу сдесь, дабы решить конкретную проблему (не хочется за 5 мин работы отдать 1000 р). По поиску не нашел ответа на свой вопрос.
Подскажите пожалуйста как изменить автонабираемый номер, который набирается после нажатия клавиши 8. Схема сейчас такая: абонент набирает 8(код города)номер. Атс в свою очередь: (9-выход на город)-(номер пула ИП телефонии 7-значный)-8(код города)вызываемый номер. надо просто поменять номер пула.
По аналогии с автором поста выкладываю логи:
200>0:200-
200>1:814-
200>2:814-
200>3:813-
200>4:813-
200>5:814-
200>6:814-
200>7:814-
200>8:A129-
200>9:A126-
8A0000>0:NONE-
8A0000>1:00020-
8A0000>2:NONE-
8A0000>3:NONE-
8A0000>4:NONE-
8AA000>0:4007-
8AA000>1:NONE-
8AA000>2:NONE-
8AA000>3:4005-
8A4007>0:0050-
8A4007>1:NONE-
8A4007>2:0050-
8A4007>3:0050-
8A4007>4:NONE-
8A4007>5:0050-
8A4007>6:NONE-
8A4007>7:NONE-
8A4007>8:ERROR
8A4007>9:NONE-
Какие еще данные нужны чтобы вы смогли незаморачиваясь решить проблему?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:46
Думаю, проблема коренится здесь:
Осмелюсь добавить - "чужой" работы...
Правда, чтобы просто прочесть выложенный фрагмент, нужно не 5, а 7-8 минут, плюс 1 минуту, чтобы понять, относится ли фрагмент вообще к сути вопроса. Далее - ещё минут 20-30 - писать (набирать) ответ, ну и ещё года полтора - два, чтобы этот ответ действительно решал проблему. :(
Ну да это ничего: работа-то ЧУЖАЯ, зато 1000 р - свои! :D
Но без корректного ответа вопрос остаться не должен! Ответ такой: см. Feature Programming Manual, раздел Least Cost Routing - 3/6 Digit.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:55
И на этом спасибо)))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 13:59
посмотрите здесь:
8A9000>0:???? (или 8А9ххх>0:????)-под ???? может быть семизначный код пула. Если это так - надо его стереть и на его место записать новый номер.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:11
К сожалению там пусто. вместо XXX что еще можно попробывать? я как понимаю 9000 - это нулевая группа LCR?
у меня задействованы 0 и 3. но ни на 9000 ни на 9003 пусто.
В общем из того что я смог разобрать - надо копать в 3ей группе LCR (A129) по коду доступа "8".
8AA003>0:4007-
8A4007>0:0050-
8A4007>1:NONE-
8A4007>2:0050-
8A4007>3:0050-
8A4007>4:NONE-
8A4007>5:0050-
8A4007>6:NONE-
8A4007>7:NONE-
8A4007>8:ERROR
8A4007>9:NONE-
Может это чтото даст?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:25
проверьте 8A9xxx>0:????(т.е. от 8А9000 до 8A9255)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:33
В общем почитав про LCR сделал вывод что на данный момент в АТС все настроено какимто другим образом.
Решил поставить вопрос по другому:
Подскажите пожалуйста практическое решение следующей задачи:
Пользователь набирает на аппарате комбинацию КК-8-код,номер(неважно какие цифры и сколько)
АТС в свою очередь должна выполнить следующее:
-выйти на свободную СО-линию,
-набрать номер пула 2990293,
-и спустя небольшой паузы набрать междугородний номер.
Начал отсюда.
200:8:A128
Что делать дальше?:))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:35
Это выходит надо 255 раз вводить разные команды? Или есть еще способы?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:42
Ну, да
8А9000>0:....
8A9001>0:...
8A9002>0:...
до 8A9255>0:....
в каком то из них есть ЦИФРЫ.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 14:47
Урааа!! Спасибо огромное!!
Нашел номер в Pattern №18
А как мне теперь сделать так чтобы этот номер не заменять, а сделать как резервный вариант?
И как я понял данный номер прописан для каждой комбинации: т.е.
при наборе 88 добавляется пул+88
при наборе 89 - пул+89 и тд.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:01
Всем громное спасибо!
Во всем что надо разобрался.
Сейчас составляю маршруты для A128 по аналогии.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 15:04
Но что-то не охота "заморачиваться" даже за "большое спасибо". Проще, пока, переписать на новый номер, а "резервный" номер держать "в уме".
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
