Текущее время: 02 ноя 2026, 14:48
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 06:10
Вопрос следующего характера.
Возможен ли вариант:
Подключаюсь к станции через IP (станция удаленная) sv8100,
Download не нажимаю, информацию со станции не сливаю
Загружаю заранее подготовленный файл конфигурации
Нажимаю Upload Include blade data.
В этот момент станция загрузит в себя только информацию, заложенную в моём заранее подготовленном файле?
Вопрос поднялся потому, что надо обнулить станцию и создать новую конфигурашку. Обнулить на месте её никто не сможет, тем более потом еще IP прописывать. Вот и столкнулся - возможен ли такой вариант обновления конфигурации? Кто чего знает - подскажите пожалуйста. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 16:53
Пробовал менять платы, не получилось. Пришлось физически платы вынимать, инициализировать и вставлять платы в другой конфигурации. Думаю что и ваш вариант тоже не прокатит
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 05:56
Спасибо за совет - будем искать возможности.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 13:54
В станцию можно загрузить сделанный дамп конфигурации. Для этого необходимо сделать Download, поставить галочку в предложенном меню (Upload Include blade data).
При это надо учесть:
1. чтобы совпадали версии ( в процессор 3 версии нельзя залить дамп от 4-ой) и емкость (учесть наличие или отсутствие PZ-ME50)
2. совпадали IP адреса в дампе и в станции по подключаемому интерфейсу;
3. Если наименование указанных плат не совпадают, то на этих местах другие платы не заработают.
4. Если в дампе слот является пустым, а реально там установлена плата, то она автоматически опознается и ей назначаются следующие свободные порты.
5. После заливки необходимо сделать Disconnect и рестарт станции.
