Текущее время: 01 авг 2026, 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Порт 010616... Бага или Фича?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:02
Kovipe
Будьте внимательнее - Вы даете данные по SV8100, а эта ветка по SV8300.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:13
Mr.Bean писал(а):
Kovipe
Ничего страшного, по SV8300 примерно такие же данные, даже ещё меньше:
в случае PRI на шасси можно только 93 порта :)
мануал один для 8300 и 8100 см. там же SystemHardware 3-[5,6] SECTION 3 MAXIMUM SYSTEM CAPACITIES
Последний раз редактировалось Kovipe 13 окт 2011, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:15
Можно первоисточник?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:17
UNIVERGE SV8100/SV8300 System Hardware Manual NWA-033622-001 Issue 1.0
3-5, 3-6
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 12:55
Нашел. На самом деле, это таблица 3-2:
Правда, на мой взгляд, значение 93 означает лишь, что потоки они считают по 31 тайм-слоту, а не по 32, как я предполагал, и что в первое шасси юнита нельзя поставить более 3 потоковых карт.
И никак не означает, что общее количество тайм-слотов первого шасси при использовании карты ISDN PRI (30B+D) уменьшается до 93...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 13:10
Kovipe
Кстати, в приведенной Вами таблице речь идет о Т1 (23B+D), а не о Е1 (30B+D). И значение 96 есть не что иное, как общее количество Т1 потоков на одно шасси юнита, т.е. 4 потока.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 14:26
ну я и написал в последнем сообщении ссылку на правильную таблицу: 3-5, 3-6
В правильно таблице SLT может быть только 96, т.е. только 6 плат по 16 номеров, или только три PRI платы
или же одна PRI и 4 по 16 портов плат SLT
На скриншоте же показано что установлено:
PRI это 96-32=64
Плата цифровиков это 64-16(примерно , поскольку сколько она точно отнимает сказать сложно.)=48
4платы SLT это 48-16х4=48-64=-16
Т.е. последняя плата SLT не влезает в шасси, и будет подглючивать она и/или другие платы в шасси, в том числе и потоковая - проверено на практике.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 17:39
Kovipe
Пожалуйста, разместите эти таблицы здесь.
Я пользуюсь пятым релизом документации, а в нем таблицы 3-5 и 3-6 не соответствуют релизу 1.
И все же я думаю, что я прав, подсчитывая тайм-слоты:
Считать надо начинать от 108 - общего количества физических тайм-слотов шасси.
В моем случае (первый топик темы):
108
31 тайм-слот поток (30PRTA)
8 цифровых абонентских портов (8DLCA)
64 (16 х 4) аналоговых абонентских портов (4 х 8LCA+8LCE)
Остается 5 свободных тайм-слотов.
Но вот если 8-ми портовая цифровая карта "сжирает" больше, чем восемь реальных портов, тогда действительно может быть перебор.
NEAXMAN
Не прокомментируете?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 15:55
речь шла не о номерах таблиц, а о номерах страниц
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 08:35
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 10:51
В сообщение о ктором я упоминал было написано про страницы, во всяком случае это очевидно и понятно, когда пишут название документа в конце приводят страницы, если бы это были таблицы, было бы написано табл. 3-5, 3-6:
Вот что было написано: "UNIVERGE SV8100/SV8300 System Hardware Manual NWA-033622-001 Issue 1.0
3-5, 3-6"
Если вы по какой-либо причине поняли здесь что 3-5 и 3-6 - это таблицы, то вы заблуждались.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 20:07
Добрый вечер.
Позволю себе вставить свои пять копеек по этой теме.
У меня ситуация такова, что трудно объяснить её тайм-слотами.
Имеется два юнита с потоками.В первом юните в первом кабинете следующий состав:
1) prta
2) dlc16
3) lc8
4) lc16
5) lc16
6) lc16
С последним портом наблюдается точно такая же история, как у топикстартера, хотя по подсчётам выше получается, что портов должно больше отвалиться.
А вот в третьем юните, в третьем кабинете одна плата потока, а остальные заняты lc16. При этом с портами никаких проблем.
Опять же, если читать мануал, то в таблицах общее максимальное количество портов для потоков и для аналоговых указанно отдельно. Или я что-то не понимаю, или это не тайм-слоты.
Лично я для себя решил стараться не устанавливать dlc и поток в один кабинет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 21:04
The_Diman
Как топикстартер, добавлю еще немного информации...
UNIT 1, кабинет 1: в слотах 01 - 05 аналоговые карты 8 + 8 портов, в слоте 06 - карта потока. При такой установке карт не работает вторая половина потока... Если физически и программно удалить карты из слота 05, то поток приходит в норму.
Если устанавливать карту потока в слот 01, то, видимо, не будут работать один или несколько портов на аналоговой карте в слоте 06. Пока не знаю - сколько именно - не было возможности проверить на практике.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 10:15
Еще раз попробую прояснить ситуацию. Карта CD-8DLCA занимает 16 таймслотов. Это можно увидеть в команде F70 (Highway Channel memory read). Если поставить в 6 слот плату CD-8LCA+PZ-8LCE, то последний порт на плате работать не будет и в команде F70>010616> будет пусто.
Есть расхождения в данном случае между количеством, указанным в документации и реально работающим. Кроме того, есть различия между использованием А или U закона, а также T1 и E1. Я могу привести пример из SV8100. Когда был процессор OT по документации было 111 портов, при появлении EU эта цифра изменилась на 104, но реально работали 111. Но европейцы считают, что надо использовать только 104 (хотя 104 было только на U - закона и T1).
В итоге, если у вас карта потока CD-PRTA + CD-8DLCA+ 4 карты CD-8LCA с PZ-8LCE, то:
1. не ставьте плату потока в 6 слот:
2. Если будет установлена в 6 слоту плата CD8LCA+8LCE, то последний порт работать не будет;
3. Если в 6 слоту будет плата CD-8DLCA, то все порты будут работать ( но не 100%);
4. лучше не использовать одну плату PZ-8LCE.
