Текущее время: 25 окт 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Срывается звонок
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 09:22
Поиском ничего не нашел, если есть что то - то буду рад ссылке.
Проблема появилась. На одном внутреннем номере сбрасываются вызовы. 1-2 гудка и все, сбрасывается. Иногда звонит нормально, иногда сразу после первого сброс идет. Если взять сразу и резко трубку, то вызов проходит.
Иногда в трубке вызывающего слышна музыка перевода звонка, потом щелчки какие то, потом опять музыка и опять гудки.
Пробовал менять ТА, проблема исчезла, но через несколько часов опять повторилась. Заметил такое, что если просто отключить телефон от сети и включить, некоторое время работает.
Делал переполюсовку, не помогает, сбрасывал линию, удалял и прописывал вновь в 10 команде, ресетил станцию - не помогает.
В чем копаться? Проблема нужно решать как можно быстрее, поделитесь опытом пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Срывается звонок
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 09:42
сбрасывал линию
Это Вы имеете ввиду, что отсоединяли на кроссе линейную сторону и ставили телефонный аппарат (исправный) прямо на кроссе на станционной стороне? И при этом "грязь" не пропадала? Тогда остается только заменить карту на такую же из соседнего слота, и посмотреть, не уйдет ли дефект за картой, если ДА - менять карту, если нет - искать бубен и четки...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:17
Нет, так не делал, сбрасывал по ЕВ2, на кроссе встать конечно можно, но стоять придется очень долго. Ведь дефект не проявляет себя некоторое время после отключения и подключения аппарата.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 10:49
Так сделайте это, когда появится беда. Заодно, в момент отсоединения линейной части можно померить параметры линии - все, какие сумеете померить (напряжение - вдруг оно там есть, сопротивление, в том числе - между каждым из проводов пары и землей, ёмкость, индуктивность, температуру, светимость, твёрдость по Бриннелю, не знаю что ещё). Иногда такие измерения наводят на мысли, часто - на правильные...
Так или иначе, но причины дефектов, описанных Вами, нигде, кроме линейной части, представить себе невозможно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:34
Ищите сначала в проводах по-любому, аппарат то может и меняли, а вот линейный шнур и розетку то хоть проверили? Музыка, потом щелчки, музыка и отбой явно похоже на дребезг контакта.
