Текущее время: 25 окт 2026, 07:40
 Заголовок сообщения: Astersik - QSIG - NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 09:48
Добрый день!
Есть проблема при связывании AsteriskNow (Digium TE121) по QSIG c NEAX 2000 IPS (PRTA30).
Проблемма проявляется при звонке в NEC на Asterisk.
Связь нормально заработала на первых 15 тайслотах. На 16 идет сбой, фаст бизи тон.
На 17 идет вызов, но голоса нет и так до 30 тайм слота, затем переходит на первый тайм слот и работает нормально.
В Инете нарыл только тему про включенный "прямой счет каналов" на АТС, но ничего похожего в неке не нашли...Где копать...
 Заголовок сообщения: Re: Astersik - QSIG - NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:21
При прописке CIC для Qsig (только на совмещенных платах) в команде СM 3035 не пропускайте D канал (16). То есть присваиваете каналу 15(B) -15 CIC, 16(D) - 16 CIC, 17(B) - 17 CIC, и т д. В итоге получиться 31 CIC.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:31
Я бы сказал, что 16й прописывать не нужно для Д-канала, но его нужно просто пропустить, то есть нумерация пойдет по голосовым - 17й после 15-го. Обычно так и работало.
Если нет дождя и грязи...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 14:44
Edik, спасибо огромное.
Все заработало.
Перебираются все 30 каналов. Коректно переходит на второй круг. 16 Пропускается.
Потратили на разбор уже больше недели.
Еще раз спасибо.
