Текущее время: 25 окт 2026, 07:47
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 13:09
Добрый день.
Есть две станции: 2000 IPS с 13-м релизом, который по ISDN PRI состыкован с Alcatel OmniPCX Enterprise.
Столкнулся с проблемой: при звонке с NEC на Alcatel последний не видит присланного Caller ID. В обратную сторону все хорошо. Трассировка с Alcatel говорит о том, что номер звонящего приходит в сетапе в поле с именем SAD. Алкателю это не нравится.
Что я попробовал: менял в АА06 24, 23, 30
Дергал 35234 и связанные с ней команды
менял 35265
не помогает.
при этом на Совинтеловский свитч DMS-100 по другим потокам все передается нормально, без танцев с бубном - просто по дефолту, без дополнительного программирования.
Где копать?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:12
Думаю, что надо продолжать дергать АА06...
Попробуйте значение 25 для начала.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:18
прошёл по всему списку из Command Manual, получил интересные результаты в плане звуков и глюков, но номера так и нет :-(
сделал трейс на алкателе:
SAD, как я понял, это Subaddress
______________________________________________________________________________
| (189970:000002) Concatenated-Physical-Event :
| long: 56 desti: 0 source: 0 cryst: 2 cpl: 6 us: 0 term: 0 type a5
| tei: 0 >>>> message received : SETUP [05] Call ref : 01 00
| SENDING COMPLETE
| IE:[04] BEARER_CAPABILITY (l=3) 80 90 a3
| IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 81 -> T2 : B channel 1 exclusive
| IE:[1e] PROGRESS_ID (l=2) 81 83
| IE:[6d] CALLING_SAD (l=6) 80 50 `3600`
| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=9) -> 80 Num : *3572829
| IE:[7d] HLC (l=2) 91 81
| (189970:000003) 1179: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) :
| long: 23 desti: 0 source: 15 cryst: 2 cpl: 6 us: 8 term: 0 type a5
| tei: 0 <<<< message sent : CALL PROC (02) Call ref : 81 00
Вот трейс обратного звонка (Alcatel->NEC), все нормально:
| (191041:000044) 1179: Send_IO1 (link-nbr=1, sapi=0, tei=0) :
| long: 48 desti: 0 source: 15 cryst: 2 cpl: 6 us: 8 term: 0 type a5
| tei: 0 <<<< message sent : SETUP [05] Call ref : 00 1a
| IE:[18] CHANNEL (l=3) a9 83 99 -> T2 : B channel 25 exclusive
| IE:[6c] CALLING_NUMBER (l=6) -> 01 81 Num : 2829
| IE:[70] CALLED_NUMBER (l=5) -> a1 Num : 3600
| [a1] Sending complete
| (191042:000045) Concatenated-Physical-Event :
| long: 23 desti: 0 source: 0 cryst: 2 cpl: 6 us: 0 term: 0 type a5
| tei: 0 >>>> message received : CALL PROC (02) Call ref : 80 1a
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 22:47
В общем, всё оказалось просто
08400 почему-то у меня было в "0" :)
поставил в "1"
дальше прописал у всех 1212, 1213, 1325 и дал нашему офису правильный area code (префикс), чтобы на алкателе работал callback по пропущенным вызовам.
трассировка у алкателя OXE очень понравилась, пожалуй поизучаю глубже эту станцию, мощная железка.
