Текущее время: 26 авг 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Сбрасываются настройки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:14
Ребят, возникла странная ситуация.
Процессор был на обновлении у поставщиков, за одно по нашей просьбе их инженер прописал некоторые настройки типа номеров внутренних и т.д. Делал он это как я понимаю через подключенный комп. Наш инженер после монтажа станции стал вбивать настройки как обычно и делает через системный телефон - все ок и работает, но после отключения питания все сбрасывается к настройкам, записанным поставщиком. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Сбрасываются настройки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:21
А Вы сохраняли эти настройки?
EC6>0>0
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 13:40
Поговорил с нашим инженером - уверяет что сохраняет и говорит о том, что это то же самое что и кнопка conf на системном аппарате, которую он как раз и использует.
Просто я только начинаю разбираться - прошу не пинать сильно... :(
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 16:05
По кнопке conf враньё. Только EC6. Либо дождаться 03 часов (по-умолчанию).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 16:12
В смысле 3 часов ночи?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 10:53
В 3 ночи (по умолчанию) станция сохраняет настройки на флеш памяти.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 11:40
Спасибо огромное за помощь!
Ребят, а в старых релизах сохранение было организовано иначе или так-же? например в 6.3
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 14:17
Начиная с релиза 4.2, то есть с самого первого релиза 2000IPS сохранение данных производится одинаково: или командой EC6 или при программировании с помощью MATWorX-а из соответствующей закладки, при рассоединении со станцией или выходе из программы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2011, 15:33
Огромное спасибо за помощь!!!
