Текущее время: 25 окт 2026, 07:38
 Заголовок сообщения: Добавление новых номеров на Атс
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:06
Добрый день,
до сегодняшнего дня редактировал атс года 3-4 назад эту.
Тут понадобилось добавить дополнительных абонентов и соответственно новых номеров, а вот хоть убей не могу вспомнить где забивается входящие,
т.е. есть разбитие на группы( в команде 57(11-18) ) настроил что бы был АОН на исходящие (1212 и 5005)
какие данные ещё вам нужны?
помогите, подскажите какие команды используются тут?
Последний раз редактировалось Blackserg 01 сен 2011, 05:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:20
Смотря каким образом у вас осуществляются входящие вызовы:
СО линии - CM30 YY04 CM30 YY05
PRI поток - CM76 YY00 CM76 YY01
Хотя я понимаю, что если вы прописывали АОН, то могу предположить, что входящие у вас осуществляются потоком PRI, тогда алгоритм следующий:
CM76 YY00 - определение Convertion block - обработка входящих цифр от оператора и назначение им Convertion block
CM76 YY01 - Назначение Convertion block на extension, либо автосекретаря, либо другую функцию АТС.
Пример: номер 456-85-65, Оператор отдаёт последние 4 цифры, т.е. 8565
Пишем:
7600>8565:000 - назначаем этим цифрам 000 convertion block
7601>000:3100 - назначаем входящий с 000 convertion block на extension 3100
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 14:41
Да, PRI поток, входящий поток Е1.
Ну вот направили поток в Convertion block , я так понимаю, там можно любой брать? например по порядку свободный,
а вот как направить оттуда на группу ответа? (я собрал уже номера по группам 5717 и 5718 они получились)
Вот это пока не понятно мне.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 06:17
Все, ребята, я разобрался, дошло до меня, спасибо за помощь. :)
Кратко опишу:
сначало в 11 команде выделяем под группу адреса
11>xxx>xxx ( Пример: 11>401>401) - здесь у нас под 401 будет группа
далее ставим флаг что это группа(ну это как я понял)
1345>xxx>0 (там единица, меняем на ноль) (пример 1345>401>0)
Далее присваиваем номер виртуальной группе:
1243>xxx>yy (yy - номер виртуальной группы)(пример: 1243>401>01)
Вот создали группу, теперь наполним её номерами (например у нас в офисе прописаны внутренние номера: 100, 101, 102, 103)
Объединим их в группу вызова, это команда 57(из команд мануала, под группы вызова выделен диапазон с 10 по 29, т.е. команды 5710 по 5729):
сделаем одну группу
57XX>YY>ZZZ (XX группа вызова формируется 10+номер группы, УУ - номер в подруппе, от 00 до 31, и ZZZ - соответственно номер абонента)
(пример:
5711>00>100
5711>01>102
5711>02>103
и т.д.
этим мы объединили три номера в группу вызова)
Ну и дело за малым, направить на них вызовы:
Это как писалось мне выше делается в команде 7600 и 7601
повторяться не буду просто пишу пример:
7600>4102>015 (вызов направляю в 015 блок, проверьте прежде, что бы он был сводным)
7601>015>401( из блока 015 направляем в группу 01 ) все должно работать :)
7600>4103>016
7601>016>101 (Направляю вызовы с ххх-41-03 на 101 внутренний номер)
Ну и вконце что бы Аон работал у вас
в 5005 прописываем начало номера (пример номер xxx-yy-zz)
5005>00>xxx
и уже конец номера прописываем в команде 12:
1212>100>4102
1212>101>4103
1212>102>4102
1212>103>4102
В принципе на эту тему всё что понял написал, вам оценивать.
P.S. и не забываем сохраняться EC6>0>0
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 11:45
Именно так - две фичи только 1. Group call by pilot number 2. DID Adressing :) Все просто. Удачи.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 08:42
Вылезла проблема, может поможете разобраться,
Была добавлена новая аналоговая карта( с которой и разбирался в прошлых сообщениях)
вставлена оная в свободный слот, получилось за карточкой потока Е1,
была настроена,
после эксплуатации выяснилось, что она не звонит на межгород, сотовые(при том что на мтс прозванивается, номер только не определяется)
городские номера набирает...
Подскажите, в чем может быть загвозка... уже мозг сломал
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 09:17
5005>00>xxx
А в команде 1213 прописали
1213>100>00 ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 10:15
1213>100>00 ?
Блин, Заработало!
спасибо, выручили!!
Оказалась такая мелочь)
