Текущее время: 31 июл 2026, 19:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Порт 010616... Бага или Фича?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 17:14
Приветствую, коллеги!
Второй раз натыкаюсь на следующую ситуацию:
Uploaded with ImageShack.us
На порту 010616 нет зуммера, хотя напряжение есть (на слух). Если встать аналоговым аппаратом на этот порт и позвонить на него, звонковое напряжение подается, телефон звонит, но на поднятие трубки не реагирует.
Бага или фича?
Сам пока подробно документацию на этот счет не "шерстил" - думаю - вдруг кто знает...
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Порт 010616... Бага или Фича?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:45
Есть ограничение по количеству TDM портов на шасси в SV8300 - не более 108. Поэтому, если назначен полный PRI, то есть сомнения, что проблемы только с одним портом.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 21:18
Спасибо, Эдуард, но в данном случае, похоже, в порты я вписываюсь:
32 тайм-слота поток (30PRTA)
8 цифровых абонентских портов (8DLCA)
64 (16 х 4) аналоговых абонентских портов (4 х 8LCA+8LCE)
Итого получается 104 порта... Может еще что-то скрытое тайм-слоты "сжирает"?
З.Ы. Извините, что сразу не уточнил - какие именно карты установлены...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 07:03
Кстати такая же канитель и тоже с тем же портом... :( конфигурация чуть чуть от вашей отличается...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 17:23
Могу сделать предположение. Именно, предположение. Карта CD -8DLCA отличается по свойствам от CD-8LCA. К ней могут подключатся различные адаптеры, которые занимают по 2 порта. Если они подключаются к 8-ми портовой карте, то эти порты являются виртуальными, а если к 16 портовой, то вышибают симметричные порты на этой карте. Это написано в 10 команде CommandManual. Поэтому остается вопрос - сколько занимает тайм слотов карта СD-8DLCA.
Если есть возможность, то можно попробовать сделать эксперимент:1. Сделать рестарт станции с назначенными картами и системными телефонами. 2. Поставить карту СD-8DLCA в 6 слот.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 06:40
Будем по возможности пробовать... :) спасибо за совет. Хотелось бы всё равно пролить свет на количество занимаемых тайм-слотов платой цифровых телефонов. :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 07:51
Как можно посмотреть сколько в кабинете занято тайм-слотов...?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:10
Я думаю, что стоит поступить проще - при возможности временно "прибить" пяток аналоговых абонентов на любой из карт этого модуля. Перезагрузиться и посмотреть - оживет ли 010616...
Тока вот сам не могу это сделать - станции уже в работе по живым клиентам - могут не понять... :wink: .
Но при установке новых попытаюсь проверить...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 09:47
Дак аналогичная канитель - тоже станция уже в работе, причем 8 цифровых портов занято - не могу ни одного списать. :(... тоже наверное буду ждать следующую станцию. Хотя давайте попробуем предположить, что CD-8DLC занимает больше чем 8 тайм-слотов, допустим занимает она 16 тайм-слотов, тогда получается:
1. CD-PRT - 32 тайм-слота
2. CD-8DLC - 16
3-6. CD-8LC - 16 x 4
Итого получается 112, что на 4 больше, чем 108, но не работает всего один порт - это в случае Mr. Bean, а в моём случае, дак два порта, в чистой теории по нашим предположения не должно работать как минимум 4, так что я думаю не в тайм-слотах дело, где то надо попробовать в другую сторону копнуть. Правильно ли я понимаю Mr. Bean - в потоке у вас прописано не 32 канала, а 31 (30B + 1D)? 32 канал вы не прописывали? Просто закономерность такая, что в кабинете с потоком наблюдается такая проблема. В кабинете без потока, но и без цифровой платы таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 10:21
Посмотрите командой CMF70 выделенные каналы "хайвея" для всех цепей в проблемном шасси, может наведет на мысли.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 21:44
Ну, разумеется, прописаны стандартные 30+1, но, насколько я знаю, в потоке принято считать 32 тайм-слота, хотя если посмотреть на сигнализацию на карте, то, конечно, 32-й тайм-слот не прописан.
smirnoff
Спасибо! При возможности посмотрю.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:29
К сожалению почему то CM:F7 Y:0 не нашел в 8300, в 2000IPS нашел - пытался продублировать алгоритм в 8300 - пишет FD Digit error, скорее всего нет такой команды в 8300 - даже во вкладке System Data её нет. :roll:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 10:34
Хотелось бы поднять эту темку, ибо актуально. Mr. Bean, edik - решили проблему? уже опускаю руки, перепробовал все варианты, какие были возможны; хотел попробовать исключить из системы плату аналоговых линий из 1 кабинета, дабы освободить тайм-слоты, и проверить в них ли дело, но клиенты не дали добро на данную процедуру :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 16:36
Я пока и не решал... С тех порт не попадалось SV8300 схожих конфигураций на установку...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 10:41
В порты вы не вписываетесь. Если установлен PRI, то 96портов можно на Шасси.
Т.е. 96-32=64 т.е.4 по 16 портов, а у вас ещё плата цифровиков установлена
Смотрите SystemHardware 2-5 SECTION 3 MAXIMUM SYSTEM CAPACITIES
А при использованиии цифровиков еще меньше можно портов воткнуть, как видно из таблицы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
