Текущее время: 14 дек 2025, 06:49
 Заголовок сообщения: Toll Restriction и K-CCIS вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:24
Подскажите пожалуйста. Существует две станции
1) 2000 IPS - Екатеринбург
2) sv8100 - Челябинск
Между станциями настроен CCIS over IP.
Программируемая станция - sv8100
Необходимая конфигурация - разграничить звонки на:
1) внутренние
2) городские + внутренние
3) сотовые, межгород + городские + внутренние
4) все звонки
Разграничил в командах Toll restriction.
Сделал 4 Toll restriction Class
В станцию так же заведены городские аналоговые линии.
Проверка TRS производилась на этих линиях.
Проверял выход на номера города Екатеринбурга через поток CCIS - звонки проходят. Чтобы непосредственно в город Екатеринбург звонить со станции в Екатеринбурге (2000IPS).
Программировал сначала путем настройки ARS.
26-20 - код 8343 отправлял на F-Route Access 10 (10 таблица из команды 44-05).
почему то напрямую отправлять цифры путем выставления Route to Trunk Group не возымело успеха. Звонок срывался после набора цифр, указанных в 26-02 (ARS).
В общем вернемся - в команде 44-05 в 10 таблице указана TRG потока (в данном случае - 26), указано, что из номера надо удалять первые 4 цифры и добавлять 1 (в 44-06 в первой таблице указан 0), чтобы номер был на 8343ххх-хх-хх а 0ххх-хх-хх.
Ну и далее 44-05-09 - 24 цифры максимально
44-05-10 - 7 - Point code екатеринбуржской станции.
В итоге что получаем - не отрабатывается удаление и подстановка цифры. В итоге в поток падают цифры 8343ххх-хх-хх, которые соответственно и обрезаются на станции в Екатеринбурге.
Пробовал непосредственно средствами ARS обрезать и подставлять средствами команды 26-05. - Аналогичная ситуация.
Дальше - попробовал в нумерационнам плане указал для цифры 8 f-route. Прописал в команде 44-02 8343 - на 11 таблицу команды 44-05. Сделал вырезку первых 4 цифр и подстановку 0.
Итог - отрабатывает удаление и подстановка цифр - звонок в Екатеринбург проходит, НО... оставил бы так, но TRS в таком случае не отрабатывается!
Подскажите что делать? спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Toll Restriction и K-CCIS вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:42
Кстати, даже если через ARS выходить на поток CCIS то TRS тоже не отрабатывается - можете подсказать почему? может есть какие нибудь тонкие настройки потока?
СообщениеДобавлено: 14 май 2010, 07:40
Тогда законный вопрос возникает - возможна ли отработка TRS перед отправкой цифр в поток CCIS over IP? Если нет - то подскажите пожалуйста возможность ограничения доступа к набору определенных номеров в поток.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 09:53
Есть нюансы при использовании таблиц F-route (44-05). Если на эту таблицу пришли из программирования 44-02, то работают команды по удалению и добавлению цифр 44-05-02 и 44-05-03. Если же сослались на таблицу из ARS, то тогда используется 44-05-08 и 44-05-07. Наверное, есть несколько способов решение этой задачи. Предлагаю один из них.
По 9 сослаться на ARS. В команде 26-01-07 поставить 1 (использовать CoS ARS). 26-02-01 код 8343 сослаться на таблицу F-route (10) с разрешением ARS CoS например 1. В команде 26-04 абонентам поставить 1 класс (по умолчанию 0 -игнорировать), которым будет разрешен доступ на это направление. В 10 таблице 44-05 выполнить следующие команды: 44-05-01 - поставить рут CCIS, 44-05-08 сослаться на таблицу 26-03, в которой записать D019E (пр этом удалиться 8343 и добавиться 9) , 44-05-09 указать количестао цифр - 8 (7-знаков городской номер +9) и 44-05-10 Point code удаленной станции.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 10:08
Спасибо за совет. Будем пробовать... сегодня станция уехала на установку - как только получу до неё доступ - попробую - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2010, 11:39
Кроме того, если необходимо использовать системный Toll Restriction Class (21-05) на CCIS транках, то необходимо поставить на этих линиях в команде 34-01-05 - 1.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2010, 10:28
Каким образом можно прописать Dial Treatments (26-03), чтобы при наборе цифр из команды 26-02, она их не удаляла, а только подставляла перед ними "0" ну или "9" - без разницы. В общем и целом чего хотим достигнуть...
при наборе 83432 (город Екатеринбург) - ставим D0202E - модифицированный номер получается 02хх-хх-хх,
а при наборе допустим 83431 станция модифицировала номер как 083431... заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:54
В команде 2603 нельзя добавить символы перед цифрами, указанными в 26-02, можно только добавить после них. Например :
26-02 - 8 , 2603- RD01PE, тогда в линию уйдет 8PXXXXXXXX. Если необходимо отправить вместо 83432 - 083432, тогда в 26-03 надо записать D06083432E, и так для каждого направления, которое необходимо преобразовать (кол-во строк в 2603 всего 15). Надо не забыть в 26-02 сделать строку 8@@@@, чтобы отделить направление 82432 от других.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011, 12:38
Есть сеть станций из 2000IPS к ним подключена по KCCIS SV 8100. Всё хорошо работает звонки проходят. Одна есть проблема :При наборе префикса должен устанавливаться зуммер.
Вопрос: Как в F-route установить зуммер после перефикса?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 06:50
Зачем?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 09:24
Хочу внести уточнение. В команде 26-03 можно подставить цифры перед набираемым номером. Например, 26-02-8, 2603 - D019RE, то в линию пойдете 98XXXXXXX. Скорее всего, это заработало с 4 релиза, но могу и ошибаться.
Если необходимо тон для выхода в город, то сделайте лучше через ARS, а потом сошлитесь на F-ROUTE. Использование команды 44-02-04 (подстановка псевдотона) получается при соответствующих транзитах.
