Текущее время: 28 июн 2026, 00:31
 Заголовок сообщения: Входящие/исходящие через одну СО.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 10:42
Здравствуйте, Уважаемые!
Есть две станции, соединенные по Е1... За неуплату город отключил прямой провод, по которому соединялись модемы(ulaf+), обеспечивая канал.
Один из офисов оказался отрезан от мира, второй подключен к миру по IP...
В "несчастном" офисе имеется 3 города, заведенных на СО.... При чем города, заведенные на D000-D001 - так же отключены за неуплату... Остался город только на D002.
Как сделать так, чтобы абоненты могли использовать этот город для исходящих звонков в город?
Если не затруднит, то приведите порядок и перечень команд программирования.
Если для ответа необходима какая-то информация со станции - попробую предоставить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 11:06
Так и хочется ответить - поскорее погасить долги... :wink:
Если
3000 > 000, 001 и 002 в одном роуте (например ХХ), то
3000 > 000 : XX -> CCC
3000 > 001 : XX -> CCC
200 > 9 : 1XX
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 12:03
У руля поставили людей, мотивация поступков которых не поддается разумению обычных сотрудников...
У нас с апреля не оплачен ни один счет по связи, и еще куча всего...
Если
COMMAND=3000
3000>000:04-
3000>001:04-
3000>002:04-
3000>003:04-
то
Поясни, плс., что мы этим делаем?
Стираем роут с этих СО, чтобы исходящие вызовы к ним не обращались?
А, допустим, если бы рабочий номер был на d001, то стирали бы только 000 или 000 и 002(якобы здесь тоже отключенный город)?
Если не стереть руты на 000 и 001, то станция будет просто упираться в первый свободный, 000, и дальше не пойдет... А у абонента будет тишина в трубке?
200 > 9 : 1XX
200 >9 : 104 для моего случая?
А после оплаты все вертать взад?
У меня сейчас:
200>00:NONE-
200>01:A129-
200>02:804-
200>03:A129-
200>04:A129-
200>05:A129-
200>06:NONE-
200>07:NONE-
200>08:NONE-
200>09:NONE-
200>10:WRONG-
200>11:WRONG-
200>12:WRONG-
200>9:A129-
Слышал что как-то можно сделать бекапный маршрут, ну чтобы каждый раз не мучить станцию...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 12:23
Именно так.
Из роута лучше убрать все отключенные линии, чтобы на них не вываливаться при исходящих наборах
Станция будет последовательно обращаться к линиям. То есть при наборе кода доступа или через LCR будет захватываться сначала D000, потом В001 и так далее.
Да
Да
200>9:A129-
Если у тебя выход на роут медных линий через 9-ку, то можно так и оставить и необязательно менять на 200 > 9 : 104
Можно и так. Для этого надо смотреть как расписан LCR:
8AA000 > 3 : 400X
8A400X > 9 : YYYY
8AYYYY > 1 : ZZ, где ZZ - роут потока Е1
тогда
8AYYYY > 2 : 04
Но это в том случае, если план набора по потоку не отличается от плана набора по С.О. линиям.
Если отличается (допустим 9-ка шлется в набор и не отрезается), то надо расписывать глубже.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 15:42
При 200 > 9 : 104 занятость поперла...
Оставил А129.
глубже.
Это для меня уже слишком, в виду очень редкого общения со станцией.
Вобщем почитал, поглядел - ничего не понял...
Но закрыв все нерабочие транки, система все-таки заработала...
В изменения тенантов я не стал лазить - требовалось для полного удовлетворения пользователей... Пусть лучше торопят с оплатой.
Благодарю за помощь....
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 16:22
Оставил А129.
Скорее всего, в это время транк просто был занят, например, входящим вызовом...
Так как в случае 200 > 9 : 104, нажатием "9-ки", просто захватывается линия городского номера...
Логично
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 14:18
Mr.Bean писал(а):
Оставил А129.
Логично
Маловероятно, что кто-то что-то занимал в это время кроме меня... Ведь занять могли только абоненты этой станции, а они еще не знали о том, что что-то делается для исправления ситуации и пользовались мобильниками...
Гадать - дело неблагодарное, а что-то вразумительное я сказать не могу, извини.
