Текущее время: 29 июн 2026, 00:25
 Заголовок сообщения: neax2000ips, wintariff и входящий вызов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 07:03
Доброго времени суток!
Господа, помогите со статистикой, нет ANI вызова входящего снаружи, оператор подключен через Е1, ANI`шку отдаёт 100% так как на проходящих транзитом звонках номер определяется (астериск). В логах wintariff (как я понял) ANI нету, пробовал так-же цепляться hyperterminal`ом к СОМ порту, вижу то же что и в логе.
Код:
0!KA0050660017241  06291044260629104451             0000050053401              0000                      0
0!KA0030430017145  06291044520629104520             00000300389039980935                     0000            0
0!KA0010050012519  06291035040629104549             00000100189059498718                     0000                      0
0!KA0050670017221  06291046060629104614             0000050053221          0000                      0
0!KA0010060012002  06291046210629104626             0000010012787017                         0000        0
0!KE0030350017017  06291046200629104626             000003                                  0000                      0
Пробовал:
Код:
1305 - ext - 0
3549 - trk - 0
08 - 426 - 0
08 - 463 - 0
Во всех кроме 1305 стояли "1", кстати, не понял о каком "ext" здесь идёт речь, результат нулевой, не изменилось вообще ничего.
Подскажите плз., куда покопать?
Пессимист это хорошо информированный оптимист.
 Заголовок сообщения: Re: neax2000ips, wintariff и входящий вызов.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 10:09
C настройками Винтарифа помочь не смогу - не работал :( . Надеюсь, кто-нибудь, сведущий в нем, примет участие...
Что касается настроек IPS, то с их помощью можно убрать АОН из записи по входящему соединению, если он там изначально присутствует, как раз командой 08>463. У Вас ДОЛЖЕН стоять "0"!
В Вашем случае настройки обеспечивают вывод записей о входящем соединении в SMDR в формате "Former NEAX 2400 IMS Format", о чем свидетельствует KE в начале записи. В этом формате информация об АОНе выводится в позициях с 96 по 111. В единственной приведенной Вами записи о входящем вызове этой информации нет. Вызов пришел по руту 03, по транку 035 и поступил на местный номер 7017 (то же, что extension, или "ext"). Информации об АОНе в этом вызове не содержалось (если, конечно, 08>463=0), и ни Винтариф, ни IPS с этим ничего поделать не могут. Проверьте, точно ли рут 03 - PRI (а не СО?). А еще - возьмите более широкую выборку с RS-порта и посмотрите записи на "КЕ" на предмет наличия в них непустых значений в позициях 96-111.
Кроме того, смущают четыре "0" в позициях 114-117. Здесь должны быть последние 2 цифры года начала и конца вызова. Проверьте время в IPS и, на всякий случай - на компьютере, принимающем SMDR.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 14:32
Звонок не транзитный часом?
Если транзитный, то что с 08 - 803 ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 06:45
Выгреб КЕ:
Код:
0!KE0030330017090  06281506560628150732             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017010  06281508350628150903             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017100  06281512220628151303             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017070  06281512380628151314             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017023  06281511140628151458             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017047  06281513310628151504             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017066  06281521180628152131             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017041  06281522450628152323             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017044  06281528030628152924             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017072  06281532330628153246             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017023  06281537010628153729             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017148  06281539170628153923             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017042  06281539460628154200             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017125  06281541230628154216             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017041  06281541570628154418             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017053  06281546230628154725             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017066  06281552200628155740             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017009  06281607510628160938             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017066  06281613000628161427             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017100  06281616320628161716             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017008  06281610520628161823             000003                                   0000                      0
0!KE0030360017072  06281616460628161930             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017047  06281619410628161946             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017064  06281620540628162148             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017023  06281622420628162340             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017043  06281625400628162732             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017008  06281628560628162942             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017043  06281629180628162950             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017082  06281629330628163044             000003                                   0000                      0
0!KE0030360017023  06281629430628163205             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017017  06281637330628163902             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017017  06281640320628164037             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017023  06281643010628164354             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017071  06281643510628164434             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06281644480628164526             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017069  06281645390628164703             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017064  06281652360628165341             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017082  06281653000628165801             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017093  06281654490628165913             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017128  06281655480628170212             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017010  06281712480628171258             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06281729480628173353             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017008  06281734180628174144             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06281746190628174819             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017125  06281748070628174931             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017126  06281827060628182706             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017093  06281827070628183033             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017086  06281852240628185240             000003                                   0000                      0
0!KE0010060012527  06282019160628202143             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017011  06282219370628222609             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017053  06290809120629080923             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017086  06290820340629082146             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017017  06290830400629083054             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017017  06290834020629083411             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017022  06290837300629083755             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017017  06290839180629083924             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06290840020629084027             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017083  06290841080629084113             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017146  06290849520629085125             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017083  06290852530629085405             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017009  06290853570629085448             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017149  06290901430629090248             000003                                   0000                      0
0!KE0010010012514  06290906300629090815             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017146  06290917010629091737             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017121  06290917430629091812             000003                                   0000                      0
0!KE0010020012515  06290920170629092022             000001                                   0000                      0
0!KE0030350017056  06290922000629092222             000003                                   0000                      0
0!KE0030360017100  06290922100629092252             000003                                   0000                      0
0!KE0010040012514  06290923000629092451             000001                                   0000                      0
0!KE0030350017053  06290923590629092708             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06290927410629092855             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017125  06290929380629093028             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017005  06290930110629093424             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017134  06290931060629093456             000003                                   0000                      0
0!KE0010080012515  06290940000629094107             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017053  06290938140629094630             000003                                   0000                      0
0!KE0010090012511  06290950490629095151             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017140  06290952310629095234             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017064  06290953010629095332             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017125  06290953190629095629             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017044  06290957280629095746             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017041  06290958460629095937             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017055  06290957150629100213             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017043  06291003250629100329             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017007  06291005130629100547             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017017  06291010590629101105             000003                                   0000                      0
0!KE0050670012505  06291011580629101219             000005                                   0000                      0
0!KE0030350017041  06291011310629101243             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017148  06291011520629101253             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017082  06291005550629101331             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017123  06291014180629101438             000003                                   0000                      0
0!KE0050670017003  06291015020629101529             000005                                   0000                      0
0!KE0030360017072  06291012110629101531             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017127  06291015320629101641             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017050  06291016360629101709             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017084  06291017570629101804             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017064  06291018580629101944             000003                                   0000                      0
0!KE0050670017041  06291022280629102240             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017064  06291023100629102356             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017044  06291025540629102609             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017082  06291035430629103603             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06291030560629103734             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017048  06291038380629103855             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06291038410629103935             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017125  06291042170629104348             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017048  06291047160629104738             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017125  06291045280629104856             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017017  06291049460629104955             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017022  06291053270629105708             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017096  06291057590629105859             000005                                   0000                      0
0!KE0010060012527  06291059530629110204             000001                                   0000                      0
0!KE0030340017053  06291100430629110425             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017033  06291106490629110720             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017017  06291109060629110936             000005                                   0000                      0
0!KE0050660017156  06291111100629111130             000005                                   0000                      0
0!KE0030340017125  06291113070629111336             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017010  06291109530629111454             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017047  06291117520629111801             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017123  06291114410629112117             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017048  06291122590629112315             000003                                   0000                      0
0!KE0010050012519  06291113510629112413             000001                                   0000                      0
0!KE0030340017100  06291123040629112745             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017041  06291127340629112932             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06291131210629113217             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017049  06291133260629113344             000005                                   0000                      0
0!KE0010010012527  06291136410629113650             000001                                   0000                      0
0!KE0030340017100  06291138460629113940             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017010  06291140040629114127             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017121  06291142050629114207             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017127  06291142280629114230             000003                                   0000                      0
0!KE0050670017047  06291139300629114344             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017044  06291142370629114437             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017083  06291145340629114649             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017004  06291148300629114911             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017008  06291151460629115237             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017053  06291151200629115335             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017009  06291156140629115647             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017009  06291157210629115742             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017014  06291159180629115925             000005                                   0000                      0
0!KE0030340017107  06291152220629115926             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017140  06291200280629120031             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017040  06291159300629120038             000005                                   0000                      0
0!KE0010050012527  06291202590629120307             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017011  06291211200629121148             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017140  06291216070629121614             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017140  06291225130629122521             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017009  06291234360629123500             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017043  06291240260629124032             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017043  06291241080629124113             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017009  06291242220629124453             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017146  06291246070629124632             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017009  06291246060629124636             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017043  06291246430629124647             000003                                   0000                      0
0!KE0010090012527  06291248440629124851             000001                                   0000                      0
0!KE0010020012515  06291254350629125512             000001                                   0000                      0
0!KE0030350017048  06291255330629125546             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017126  06291255390629125702             000003                                   0000                      0
0!KE0010070012527  06291301140629130223             000001                                   0000                      0
0!KE0030340017014  06291302440629130259             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017047  06291254410629130327             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017146  06291304210629130543             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017053  06291312310629131242             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017030  06291310330629131315             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017033  06291317590629131833             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06291317260629131857             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017072  06291319090629131945             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017014  06291322550629132314             000005                                   0000                      0
0!KE0030350017147  06291322180629132413             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017031  06291326130629132620             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017031  06291326360629132703             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06291324580629132744             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06291328220629133100             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06291332180629133410             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017125  06291337060629133844             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017100  06291337460629133858             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017082  06291339350629134012             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017017  06291341480629134202             000005                                   0000                      0
0!KE0050660012002  06291341590629134236             000005                                   0000                      0
0!KE0010090012527  06291342290629134318             000001                                   0000                      0
0!KE0010060012527  06291343470629134442             000001                                   0000                      0
0!KE0050650017072  06291344290629134512             000005                                   0000                      0
0!KE0030350017057  06291342300629134530             000003                                   0000                      0
0!KE0050670017107  06291347020629134757             000005                                   0000                      0
0!KE0050660017047  06291348220629134834             000005                                   0000                      0
0!KE0010050012514  06291349080629135056             000001                                   0000                      0
0!KE0030340017009  06291345220629135320             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017009  06291354530629135856             000003                                   0000                      0
0!KE0010060012511  06291400110629140033             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017053  06291401150629140139             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017082  06291412560629141355             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017017  06291412280629141431             000005                                   0000                      0
0!KE0050660017017  06291419320629142011             000005                                   0000                      0
0!KE0050660017072  06291421070629142116             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017140  06291420370629142148             000005                                   0000                      0
0!KE0010070012527  06291425200629142530             000001                                   0000                      0
0!KE0030340017004  06291424230629142725             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017085  06291419460629142736             000003                                   0000                      0
0!KE0030370017083  06291427230629142816             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06291429160629142944             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017011  06291427190629143004             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017140  06291434190629143517             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017032  06291434380629143912             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017010  06291439180629144001             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017064  06291443250629144412             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017072  06291441210629144546             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017017  06291447110629144712             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017140  06291448130629144822             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017146  06291451460629145258             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017023  06291453330629145402             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017146  06291456580629145749             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017125  06291455410629150151             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017072  06291505480629150614             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017022  06291502180629150636             000003                                   0000                      0
0!KE0030350017021  06291500000629151151             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017147  06291511520629151205             000005                                   0000                      0
0!KE0030340017100  06291516210629151647             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017125  06291518320629152011             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017014  06291524020629152853             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017010  06291530410629153144             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017140  06291539460629153958             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017004  06291541240629154222             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017055  06291545050629154706             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017053  06291549370629155235             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017113  06291558130629160027             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017085  06291607280629160750             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017123  06291614170629161618             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017023  06291616270629161718             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017121  06291619480629162146             000003                                   0000                      0
0!KE0010050012527  06291621260629162224             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017109  06291625190629162557             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017022  06291643060629164345             000003                                   0000                      0
0!KE0010040012527  06291649110629164948             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017041  06291652050629165220             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017014  06291656070629165614             000003                                   0000                      0
0!KE0050650012002  06291656350629165642             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017004  06291657270629165747             000005                                   0000                      0
0!KE0050670017004  06291659440629170012             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017010  06291704090629170417             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017010  06291704380629170450             000005                                   0000                      0
0!KE0030340017010  06291707350629170744             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017102  06291711340629171324             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017126  06291713290629171549             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017072  06291716350629171703             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017112  06291740330629174054             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017022  06291743440629174410             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017142  06291747210629175131             000003                                   0000                      0
0!KE0010080012527  06291755470629175724             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017011  06291806080629181010             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017084  06291812350629181240             000005                                   0000                      0
0!KE0010070012000  06291812280629181247             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017107  06291815270629181725             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017084  06291912560629191308             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017084  06291931410629193155             000003                                   0000                      0
0!KE0010030012515  06291951320629195138             000001                                   0000                      0
0!KE0010100012515  06291953290629195533             000001                                   0000                      0
0!KE0010010012515  06291956150629195742             000001                                   0000                      0
0!KE0050650017084  06300702140630070223             000005                                   0000                      0
0!KE0010090012527  06300757240630075816             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017022  06300802130630080236             000003                                   0000                      0
0!KE0010040012514  06300814250630081523             000001                                   0000                      0
0!KE0050650017017  06300822090630082225             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017013  06300835290630083717             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017013  06300837190630083723             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017041  06300835490630083920             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017017  06300839350630083954             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017090  06300846250630084653             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017047  06300849120630084921             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017086  06300903090630090440             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017004  06300907040630090737             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017005  06300909310630090952             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017041  06300910140630091034             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017031  06300914580630091508             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017049  06300919210630091956             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017100  06300917460630092246             000003                                   0000                      0
0!KE0030340017041  06300919150630092308             000003                                   0000                      0
0!KE0050660017004  06300920360630092316             000005                                   0000                      0
0!KE0050650017004  06300923250630092606             000005                                   0000                      0
0!KE0030340017041  06300925350630092641             000003                                   0000                      0
0!KE0010090012519  06300915220630092649             000001                                   0000                      0
0!KE0030330017041  06300926470630093030             000003                                   0000                      0
0!KE0050650017069  06300930560630093117             000005                                   0000                      0
0!KE0030330017041  06300936150630093632             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017044  06300937530630093803             000003                                   0000                      0
Как я понимаю записей АОН нет :( . Поток PRI (СО нет вообще), дата в порядке, во всяком случае судя по системнику.
Код:
08>463=0
3549>03=0
08>426=0
08>803=0, стояло 1
Повторюсь, при записи "0" в эти 4 значения ровным счётом ничего не изменилось.
Попробую обрисовать схему, есть собственно нек2000, на нём ~300 абонентских номеров (2ХХХ и 7ХХХ) и 3 PRI, 2 из которых уходят к операторам, 3-ий в cisco роутер, к которому через SIP подключен asterisk (3ХХХ). АОН из города на asterisk приходит, пробрасываю посредством E600, следовательно отдаётся оператором, плюс ко всему на системниках ВСЕ номера тоже определяются, то есть срезается где-то в сторону SMDR, ксати, статистику снимаю через COM порт.
Помогите люди добрые, мож есть ещё мысли.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 09:45
Поясню, что именно меня смущает в Ваших записях SMDR:
Одинокий "0" после последовательности из четырех нулей - это поз. 118 - CONDITION CODE FOR ADVICE OF CHARGE. Он по умолчанию "0". А вот перед ним в четырех позициях (114-117) - выводятся последние 2 цифры года начала и конца разговора, а уж эти-то данные точно есть. У Вас должны быть четыре единицы, а мы видим пустые позиции. Отсюда вопрос: эти данные Вы сняли непосредственно с порта и привели в необработанном принимающей программой виде? Всё ли верно в настройках порта принимающего компьютера?
И ещё один момент: Вы дважды повторили, что изменения в ряде команд ни на что не повлияли. Давайте разберемся.
Если 1305>ext#=1, то записи о входящих вызовах (КЕ) для данного абонента должны исчезнуть.
Если 3549>rt#=1, то исчезнуть должны все записи о входящих вызовах (КЕ) для данного рута.
Если этого не происходит, значит мы с Вами управляем чем-то другим, не тем, чем хотим.
Если займетесь таким экспериментом, то попробуйте перейти на Extended 2400 IMS Format: 0401>07=00 (если релиз выше 8-го). Возможно, это решит проблему, хотя на мой взгляд - весьма сомнительно...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 05:49
Действительно недосмотрел, на 1305 и 3549 реагирует, именно так:
0401>07=00 Результата не даёт, кстати, можно ли с системника посмотреть релиз?
А в целом записи те же:
Код:
Xshell for Xmanager Enterprise 3.0 (Build 0288)
Copyright (c) 2002-2010 NetSarang Computer, Inc. All rights reserved.
Type `help' to learn how to use Xshell prompt.
Xshell:\>
Connecting to COM1...
Connected.
0!KA00304620100506507260901140726090433             00000300389059928859                     0000                      0
0!KA0010030012002  07260905080726090513             0000010012787017                         0000                      0
0!KE0030340017017  07260905080726090513             000003                                   0000                      0
0!KE0030330017100  07260905040726090557             000003                                   0000                      0
0!KA00304920100506507260906090726090716             0000030032201859                         0000                      0
0!KA0030510017100  07260906480726090726             00000300389139425245                     0000                      0
0!KA0030520017068  07260907210726090808             00000300389139562609                     0000                      0
0!KA0030530017070  07260907530726090845             0000030033540038                         0000                      0
0!KA0030540017100  07260908400726090853             0000030032708163                         0000                      0
0!KA0030550017012  07260908550726090915             00000300389039998888                     0000                      0
0!KE0030330017007  07260909440726090959             000003                                   0000                      0
0!KA0010040012002  07260910220726091026             0000010012787017                         0000                      0
0!KA0030560017007  07260910510726091115             0000030032654749                         0000                      0
0!KA0010050012002  07260911560726091159             0000010012787017                         0000                      0
0!KE0030330017017  07260911560726091159             000003                                   0000                      0
0!KA0050700017237  07260913140726091325             0000050053237                            0000                      0
0!KA0010060012002  07260914070726091411             0000010012787017                         0000                      0
0!KE0030340017017  07260914070726091411             000003                                   0000                      0
0!KA0030580017126  07260912520726091416             0000030032080915                         0000                      0
0!KA0050720017098  07260915530726091619             0000050053404                            0000                      0
0!KA0010070012002  07260916430726091646             0000010012787017                         0000                      0
0!KA0030620017068  07260917160726091743             00000300389612281390                     0000                      0
0!KA0010080012002  07260918000726091802             0000010012787017                         0000                      0
0!KE0030330017017  07260917590726091802             000003                                   0000                      0
0!KA00303320100506507260918390726091850             0000030033630451                         0000                      0
0!KA0030630017148  07260918340726091919             0000030032015050                         0000                      0
0!KE0030340017070  07260915540726092020             000003                                   0000                      0
0!KA0010090012002  07260920210726092025             0000010012787017                         0000                      0
0!KE0030330017017  07260920210726092025             000003                                   0000                      0
0!KA0030370017148  07260921340726092212             0000030033358934                         0000                      0
0!KA0050740017045  07260921430726092221             0000050053045                            0000                      0
0!KE0050650017004  07260923540726092454             000005                                   0000                      0
0!KA0050770017036  07260925300726092555             0000050053036                            0000                      0
0!KA0030380017070  07260923250726092557             0000030032112996                         0000                      0
0!KA0030410017068  07260925380726092617             00000300389133904180                     0000                      0
0!KA0030430017068  07260927140726092800             00000300389069074387                     0000                      0
0!KA0050760017045  07260922510726092838             0000050053045                            0000                      0
0!KE0050660017047  07260929060726092920             000005                                   0000                      0
0!KA0030440017044  07260929170726092927             00000300389139139893                     0000                      0
0!KA0030460017068  07260929530726093021             00000300389139264041                     0000                      0
0!KA00304520100506607260929460726093033             00000300389139127520                     0000                      0
0!KA00304220100506507260927270726093050             00000300389137390560                     0000                      0
0!KE0050660017010  07260930430726093129             000005                                   0000                      0
0!KA00304720100506707260930250726093157             0000030032710253                         0000                      0
0!KE0030330017047  07260932080726093218             000003                                   0000                      0
0!KA0030490017107  07260930380726093254             0000030032362168                         0000                      0
0!KE0030340017072  07260932120726093330             000003                                   0000                      0
0!KA0030510017107  07260933370726093414             0000030032209342                         0000                      0
0!KA0050780017237  07260934040726093416             0000050053237                            0000                      0
0!KA00305020100506507260932050726093435             0000030033632324                         0000                      0
0!KE0050660012505  07260934390726093442             000005                                   0000                      0
0!KA0030520017040  07260934020726093652             0000030032213829                         0000                      0
0!KA0050790017181  07260937210726093735             0000050053517                            0000                      0
0!KA0030530017040  07260937140726093857             0000030032213829                         0000                      0
0!KE0050650017023  07260938080726093919             000005                                   0000                      0
0!KE0050660017010  07260939050726093929             000005                                   0000                      0
0!KA0030550017070  07260939060726093938             0000030032043819                         0000                      0
0!KA0010100012002  07260921580726094040             00000100189139897834                     0000                      0
0!KA0030570017070  07260940460726094111             0000030032043819                         0000                      0
Подскажите, где поискать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 06:37
to vlk
Код:
08>803>0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 09:27
...можно ли с системника посмотреть релиз?
F85>FF02=XXXX , где XXXX - SC# of MP Programm. Далее, соответствие выглчдит примерно так:
r8__issue 8.00___SC-3248___Series (FP) 3300
r9__issue 4.01___SC-3326___Series (FP) 3400
r10_issue 3.00___SC-3385___Series (FP) 3500
____issue 3.20___SC-3385___Series (FP) 3500
r11_issue 3.00___SC-3469___Series (FP) 3600
r12_issue 1.00___SC-3551___Series (FP) 3700
____issue 4.00___SC-3551___Series (FP) 3700
r13_issue 3.00___SC-3655___Series (FP) 3800
____issue 3.11___SC-3655___Series (FP) 3800
r14_issue 1.00___SC-3713___Series (FP) 3900
____issue 2.08___SC-3713___Series (FP) 3900
Через какой интерфейс Вы принимаете SMDR? Ощущение, что "мы с Вами управляем чем-то другим, не тем, чем хотим" - только крепнет. Настала пора узнать точно, чем именно мы пытаемся рулить. Вариантов, пожалуй, пять:
- через IP;
- через RS-232C с центрального процессора;
- через RS-232C с карты АР00;
- через IP как Centralized Billing-CCIS;
- через RS-232C с карты АР00 как Centralized Billing-CCIS.
От ответа на этот вопрос (вкупе с релизом ЦП) зависит, какой командой включается расширенный формат. Хотя, честно говоря, вывод АОНа командой 08>463=0 - на мой взгляд, универсален. А отсутствие года - и вовсе загадка. Так могло бы быть, если АТС у Вас - вовсе не 2000IPS, а, скажем, NEAX7400 model 100 \ 80 (или старше), да при этом к тому же на принимающем РС села CMOS батарейка, и год на нем - никакой...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 11:29
Код:
F85>FF02=3655
Статистику собираю по COM, физически он подключен к AP00, как узнать про Centralized Billing-CCIS не знаю, настраивал не я.
Дата на PC`шнике в порядке, к тому-же синхронизируется. На блоках АТС написано NEC Neax 2000IPS, их 8, внешне одинаковые. MP и AP00 установлены в одном.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 11:36
Ну, попробуйте перейти к расширенному формату командой 0401>09=00.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 11:50
Код:
0401>09=15>00
Код:
0!KA0010070012002  07261546260726154630             0000010012787017                         0000                      0
0!KE0030340017017  07261546260726154630             000003                                   0000                      0
было
Код:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:11
А если: D000>238=1, будет выводиться год?
Если ДА, то Далее:
D000>70=1
D000>143=1
Ну, и 08>463=0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 12:53
Код:
D000>238=1
0!KA0010100012002  07261638220726163828             0000010012787017                         0000                  11110
0!KE0030330017017  07261638210726163829             000003                                   0000                  11110
0!KE0050650017095  07261634010726163838             000005                                   0000                  11110
0!KE0050660017085  07261638200726163841             000005                                   0000                  11110
D000>143=1
0!KA00304020100506607261639220726163956             0000030033310915                         0000                  11110
0!KE0050650017004  07261639100726164005             000005                                   00003025              11110
0!KA00304120100506507261640220726164034             0000030032199486                         0000                  11110
0!KA0010010012002  07261640360726164040             0000010012787017                         0000                  11110
0!KE0030330017017  07261640350726164040             000003                                   00003832278850        11110
Вроде как пошло :D СПАСИБО!!!
осталось разобраться с винтарифом, всё равно сволочь "incoming" пишет, а номер в поле CallerID, или так должно быть у них...
