Текущее время: 27 авг 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2006, 16:35
Добрый день!
Помогите разобраться с возникшими вопросами по 2000IPS:
1. Как узнать текущую версию процессора?
2. Как всё перелить со старого процессора на новый (новый процессор 11 версии).
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 04:25
1. Навскидку не помню. Но можно в мануале посмотреть.
2. Порядок такой. Сначала "снимается" backup на "старом" процессоре (если нет ранее сделанной копии). После замены процессора сначала настраивается соединение (через direct. См. ниже). Потом я сохранял настройки по CM>EC6>0:3-0. Делается ресет. Коннектимся. "Заливаем" backup. Затем проводится "адаптация" под новый процессор (CM00>90) в OFF-LINE режиме (SW position 2). Нужно учитывать, что станция в OFF-LINE режиме видит ТОЛЬКО кабель MAT/SMDR CA-4.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 11:23
F85>FF02
F85>FF03
F85>FF04
F85>FF05
Это только при смене версии с 6.2 или ранее на 8.0 или выше
А вообще для этого предназначен Upgrade Guide.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 11:54
Спасибо. Запомню (или запишу).
Так человек и не указал версию :lol:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 13:29
CM00>90
При выполнении данной процедуры > COD NOT USED
Что делать???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 14:15
1 Укажите пожалуйста что написано на наклейке раположенной
на старом и новом процессоре процессоре?
2 У вас есть документация? В частности Upgrade Guide?
2Grigory:
Был страшный прецендент когда команду 00>90
выполнили там где не следовало :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 14:55
Имеется NWA-008839-001 R10 manual, на 11 версию нет (где его можно взять, купили уже 4 процессор в комлекте не было). Данные с какой именно наклейки нужны, а то их там по 5 штук.
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 15:15
И не будет. Документация - это отдельная позиция. ;)
Если плата процессора стоит в PIM то с правой стороны платы
в нижнем левом углу :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 15:23
старый процессор CYTMP00953
SP3645 2A
новй процессор G6TNP62108
SP3645 3A
Ну если документации и не будет значит купим :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 15:34
SP3645 2A
SP3645 3A
Уважаемый, вы правую сторону от левой различаете? :lol:
Должно получиться что-то вроде:
CP24D
MPR12
(RU)
SC3551
M1 1A
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 15:42
новый CP24C
MPR11
(OT)
SC3469
L14A
старый CP24A
MPR5
(OT)
SC3076
E1 5A
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 16:07
Вам необходимо сделать как минимум следующее:
1 Слить дамп со старого процессора
2 Поставить на новом процессоре Rotary Switch скажем в 03 затем ресет
3 Закачать дамп в новый процессор
4 Выполнить команду 00>90:0
5 Поставить на новом процессоре Rotary Switch скажем в 00 затем ресет
6 Смотреть что из этого получилось :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 16:27
Спасибо
Будем пробовать, надеюсь что-нибудь :D выйдет
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 18:18
Огромное списибо все получилось!!!
Еще такой вопрос, обратный вариант возможен, т.е. залить с новового процессора на старый (старый будет храниться как резервный). И как насчет русского языка на дисплее, хотелось бы проверить (документацию только сегодня заказали) :D
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 20:07
После установки нового процессора слетели потоки:
PRI, BRI, городской ввод. В чем может быть дело???
