Текущее время: 25 окт 2026, 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 17:20
Кстати, а может уже все и заработало? Семь бед - один ресет...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 17:30
No New Faults...... И вообщем то ничего не помеялось.. насколько я понял придется ждать когда человек из отпуска вернется и с чистой совестью все и с чистой совестью все на него сваливать...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 17:39
Да теперь уж и не знаю, что еще можно сделать, кроме как ПИМ сменить... :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 22:00
NEAXMAN писал(а):
...кроме как ПИМ сменить... :(
На самом деле - это то, что уже давно напрашивалось...
Первым делом я бы поменял блоки питания (благо это довольно просто), а если ничего не изменится, то и сами ПИМы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 02:30
А я проверил бы Amphenol. Всякое бывает. Можно и расшить неправильно пучки проводов. Особенно, когда цвета блёклые. И странно то, что после набора первых двух цифр (14), происходит сбой...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:55
Так а если перебросить плату cp 15 на 7 пим и сделать из него 6 переключив все провода.. потом смотреть как он работает? по идее они же вроде одинаковые? и сразу будет понятно работает он или нет..
c 14 разобрались уже в 200 команде прописано не было.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 09:58
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:07
Просто, как всё гениальное :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:09
Именно так. Только Вам может не хватить длины кабеля 48TW Conn Cable, поэтому, возможно придется менять PIM-ы физически. Но начните с БП - это проще.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:23
ОНО РАБОТАЕТ.. причем оба..... блин не понятно тогда почему не работало =( А кабель ну погемороились подставили 2 системника обчных в виде подставки подняли до высоты ящиков и воткнули напрямую .... Мда.. сейчас все переделаем нормальное.. но главное это тест драйф.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:27
Так, а после чего все-таки заработало-то?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 10:31
После того как плату переставили в 7 пим и все провода переткнули. вот теперь возникает вопрос а в чем тогда разница между ящиками была..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 11:14
"Связь - наука о контактах"... Думаю, что все дело в этом... Как предположение, разъем на материнской карте для BUS-кабеля мог быть неисправен...
Вы же сейчас другим разъемом воспользовались...
А сами ПИМ-ы одинаковы.
Думаю, что так.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 11:17
Зачет!
А в прежнем ПИМе плата CP15, случайно, не в 11 ли слоту стояла?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 11:20
NEAXMAN писал(а):
Зачет!
Думаете - PIM для системы с резервированием?
