Текущее время: 24 окт 2026, 22:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 19:50
Всем добрый день. На сколько я понялу меня не такая и большая проблема. Мне нужно понять как правильно должны подключаться 6-7 пимы к уже работающей станции. Я когда то видел схему в каком то мануале но как говориться найти бы её...
Согласно советам ящики были подключены между собой как и пологается и соеденены с 4 пимом.. Вот только при включение плата CP-15 не включается а вся атс перестает работать..
Нет ни у кого схемы?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 22:22
...Мне нужно понять как правильно должны подключаться 6-7 пимы к уже работающей станции...
...Согласно советам ящики были подключены между собой как и пологается и соеденены с 4 пимом...
Так все-таки: сколько ПИМов у Вас на данный момент? И где пятый?
Installation Procedure Manual -> CHAPTER 2 INSTALLATION -> Installation Of Main Equipment -> BUS Cable Connection
Если у Вас последняя версия документации, то это страница 110. И проверьте правильность положения Rotary Swith-а на сопроцессоре.
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 00:04
Да полный набор как и положено 8 штук .. и даже подключено все правильно.... просто 4 вяжется с 6, а 6 с седьмым.. В чем проблема тогда не понятно...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 08:41
Думаю, Switch SENSE (голубой 16-позиционный переключатель в верхней части торца CP15 на PIM06) у Вас стоит в положении по поставке - в "0". Поставте его в положение "3", и будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 14:27
нормально переключил индикаторы зажглись... вот только после прописывания номеров 10 командой зумеры пришли только с 6 пима.. а 7 не гудит.. :|
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:07
Лицензия на емкость - ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:35
Может DTMF сендеров-ресиверов не хватает? Или 8RSTG неправильно прописана?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 15:48
to Mr.Bean:
Такое, конечно, возможно, но влияло бы одинаково и на 07, и на 06, и на 00 PIM.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:01
Так как телефонист в отпуске то можно узнать где копать? =)
как говориться я умее много но только по мануалу..... А запустить надо было вчера =(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:23
Проверьте лицензию на емкость (не превышена ли она):
MATWorX->Upgrade->SetKeyFD->The reference of the KeyFD information...
Должно быть 512-Port Basic. Если меньше - то увы...
Стесняюсь спросить: а платы в 07 ПИМе установлены? Что будет, если позвонить на ext, прописанный в 07 ПИМе на порт, обслуживаемый платой 8LCAx (например, на порт 700)? Как вообще обстоит с индикацией на этих платах в ПИМе 07?
Правильно ли выведены порты ПИМа 07 на кросс? На нужную ли пару Вы ставите ТА, проверяя наличие тона?
Какие именно платы стоЯт в ПИМе 07 (LCAA, LCAK) и какой релиз ЦП используется (что пишется в заголовке окна MATWorX, когда он законнекчен к АТС: SC-xxxx).
Как Вы понимаете, дальше пойдут вопросы типа: когда выходит телефонист, кто подписал отпуск, и тд. и тп. :(
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 16:43
Лицензия есть там все нормально. платы стоят на все 64 номера все 8LCAA
Самое странное когда встаеш на крос проверять то шум есть а зумера нету....
деление при звонке на 700 распределение сразу идет в отбой
СообщениеДобавлено: 13 июл 2011, 17:16
методом долгих иследований было установлено что при наборе номера 1400 соответствующего 700 порту при наборе 14 звонок уже сбрасывается.. Насколько я понял это означает что либо они не прописались. либо у меня кривые руки.. что в принципе равно вероятно.. Но как это проверить не понятно.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 06:47
А номер 1399 работает? Если номера запрограммированы корректно, то на плате абонентов все индикаторы должны погаснуть (если не подняли трубку на этом телефоне). Если нет, то будет мигающая гирлянда. Что вписано на порт 700?
Должно быть: 10>700:1400
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 08:49
Что назначено в CM 200>1=??? (Возможно 200>14=???) ?
Как выглядит индикация на платах ПИМа 07 при снятии трубки с телефона, подключенного к порту 700 (до и после снятия)? Что вообще с индикацией? Поймите: глаза дают нам важную информацию, в данном случае - Ваши глаза...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 11:43
Прав 200>14>804 и звонить на них можно.. При включение ТА для проерки на плате просто загорается красная лампочка соответсвенно подключенному порту и все.. в телефоне идет фоновый шум.. но ничего сделать нельзя
