Текущее время: 19 апр 2026, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: проблема с backup' oм станции?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2006, 17:40
Ситуация следующая, пытаюсь при помощи MAT слить конфигурацию со станции 7400 100MX, пробовал ставить MAT на 98-ом и XP, на 98-ом происходит следующее, маленькие файлы (2,3 пункт) размером меньше 16кБ, скачиваются успешно, большие файлы (1, 4, 5 пункт) не скачиваются, точнее скачиваются 16384 байта, а дальше говорит - FCB недоступен. :cry:
На XP просто доходит до определенного места и говорит - ошибка записи.
Что делать, куда копать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 09:58
нуууу если не брать в расчет всякие возможные поломки - то я бы
1 сливал бы ток через ком порт
2 на минимальной скорости
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 10:24
Так я через ком порт и сливаю ;-)), и на скорости 1200 bps пробовал, все одно и тоже ;-((((((
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 10:40
Слуууушай
еще 2 варианта
глюк матворкса
глюк компорта как на тачке так и на станции - позовчера все станции бэкапил - в том числе и 100мх
как вариант сменить тачку попробовать
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 11:40
глюк порта на станции - возможно и так, тогда все плохо, но вообще MOC и прочее запускается, так что маловероятно.
глюк MATа, тоже может быть, если есть место откуда скачать заведомо рабочую версию, то киньте ссылкой, если не затруднит. В связи с этим еще один вопрос, как в MAT,е сменить место куда он пытается сохранить файлы (доки у меня по нему нету ;-((?
глюк ком порта на станции, практически исключено, т.к. пробовал с двух ноутбуков и одного PC, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 12:06
Если мы говорим о матворксе - то версия 1.0.0 - там отдельная вкладочка - "изменить дислокацию бэкапа"
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 12:16
нет, у меня просто MAT, программулина под DOS без всякой графики, галочек и прочего.
А что матворкс который у вас понимает станцию 7400 100MX?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 12:22
так стоп - у меня ступор
Мозги сотка, матворкс залив перезалив делал. Могу где то ошибаццо. НО!!! графика есть графики нет - поффик - все равно со станцией эта програмулька общается коммандной строкой
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 13:40
Если я не ошибаюсь, MAT под DOS предназначен только для станции М100 (не МХ), для МХ работает MatWorx, в этом видимо и причина.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 13:42
Упс, это я веткой ошибся, станция то у меня 7400 ICS M100, и ввожу тут всех в заблуждение.
Модератор, если угодно, может перекинуть.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2006, 13:55
от же падлетс -)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2006, 07:15
Пробовал грузиться под DOS, не помогает ;-(((, видимо как то нужно настраивать config.sys и/или autoexec.bat, но навык похоже утрачен...
Если у кого есть рабочий MAT под win98, DOS поделитесь пожалуйста необходимыми строчками в настройке этих файлов?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 15:18
Под DOS, 98 и МЕ возможно поможет строка
SET FILES=150 (или больше)
в рабочем autoexec.
Если поможет, то под ХР надо копать в том же направлении.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 14:10
не помогает, до 255 увеличивал. а не может быть это MAT кривой, люди, расскажите, кто под чем (операционка) МАТ запускает?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2006, 16:18
В папке МАТа (..\MAT\CMD) есть файлик SYSDT.DAT. Покажите его содержание, пожалуйста, (он текстовый и коротенький), и полный путь к этой папке - тоже. Кроме того, убедитесь, что этот файл не помечен как read only.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
