Текущее время: 27 июн 2026, 23:23
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 17:31
Уважаемые форумчане, возник вопрос по подключению системы ГГС (громко говорящей связи) к АТС neax 2000, прошу помощи:)
Тех задание следующего характера, Имеем:
Panasonic(DECT)<Qsig>NEC Neax 2000 ips(8COTx2, 8LCx2, DTB(Qsig)x1)
Необходимо чтобы при звонке с внутреннего телефонного аппарата (аналога или D-term) а так же с телефонов DECT(Panasonic) на определенный внутренний номер, АТС коммутировала линию с системой ГГС.
Система представляет собой усилитель, с входом для аналоговой телефонной линии.
Задача АТС просто выйти на аналоговый транк без проверок состояния линии, и оставаться на нем пока не положат трубку (либо какое-то время).
Просто задача не типичная, честно говоря, хотел спросить совета у бывалых:) сам c NEAX дружу не долго, так сказать изучаю, поэтому если неграмотно написал, прошу извинить:)
Пробовал по 8COT, через метки, звонки проходят тока с внутренних номеров, и АТС выходит на линию только на ~ 10 сек, а вот как сделать, чтоб и Panasonic туда залез.... И станция висела на линии побольше, вот это пока вопрос
Пробовал через INDIVIDUAL TRUNK ACCESS
Вот так сказать маааленький код
10>108:D150
200>00:A081
3019>150:0041
1555>15:15
Все телефоны по дэф, в 1 Тенанте, и имеют класс 15
Панас имеет общий план нумерации с неком и равен 39хх
Выход на ГГС попросили сделать 41
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 21:49
А почему просто "41" как код захвата линии не подходит?
3000 > 150 : 01
200 > 41 : 101
И вопрос - что именно, на Ваш взгляд, отбивает линию через 10 секунд? Вряд ли это НЭК... Скорее аппаратура ГГС.
Возможно, ей также нужна какая либо настройка?
Что касается транзитного соединения с Panasonic, то необходимо лишь разрешить транзиты между роутом Qsig и роутом аналоговой С.О. на ГГС:
360 > XXYY : 1 -> 0, где XX - номер роута на Panasonic, YY - 01 - номер роута на ГГС
И посмотрите личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 02:42
Mr.Bean насчет кода захвата, походу вы правы:) буду пробывать, Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 07:16
в общем шас станция прописана следующем образом:
по Qsig на Panasonic имеем:
по комманде 3000:
3000>200:25 поэтому ссылку по команде 360 надо делать на него (25)
3000>215:26 D канал
Поэтому получилось:
10>108:D199 (регаем на плату 8COTR, (на LN 00072) которая стоит в PIM1 LT1 транк 199)
3002>199:04 (присваиваем транку тип Direct-In Termination )
3000>199:24 (присваеваем транку транк роут)
200>4100/124 (формируем ID поинт код)
1555>15/1 (все телефоны станции в 01 Тенанте и с 15 классом)
360>2524:1 (разрешаем маршрут )
Имеем все Dterm телефоны выходят на линию и остаются на ней пока не положена трубка, норм:)
Все аналоговые телефоны выходят на линию, но как не ори нечего не слышно....
При этом при нажатии любых кнопок на аналоговом телефоне их тон слышен:)
Причем это точно прикол станции а не ГГС так как пока проверяю наличие голоса проверочной трубкой
Panasonic стучится нормально на все телефоны нека а вот на 4100 стучаться не хочет:( нек отбивает....
qsig подымал сам код есть...
В панасе прописано при 4 выход на нек поэтому это не он, тем более что при звонке на 4100 панас занимает 1 Б канал и просто висит на нем сек 3-4 потом нек скидывает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 12:10
Мнится мне, что Вы станцию СПС "Патрокл" пытаетесь конфигурить? Так? :wink:
Больно уж все знакомо по нумерационному плану... "Русская" и "Зеленый угол" - моих рук дело...
Сделайте, как я писАл... через обычный код захвата.
Проверяйте настройки роута на ГГС и
это как раз Вы запрещаете транзитное соединение. Вам нужно:
360 > 2524 : 0
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 14:35
прошу прощения:)
ошибся, да разрешаю маршрут 360>2524:0
Да так точно, ПС 220 "Патрокл" :)
Именно её и пытаемся сконфигурировать...
Панаса настроил, связал, маршуты между станциями прописал, все звонит:)
осталось только решить вопрос по подключению Т7 и с ГГС
вот только причину отсутствия голоса на аналоге при выходе на линию пока решить не могу:)
Может чем-нибудь поможите:)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:04
...сам c NEAX дружу не долго, так сказать изучаю...
Для "дружу не долго" - задача-то не из простых... Все таки транзитная станция по CCIS...
По роуту на ГГС: мой Вам совет - назначьте новый транк, создайте новый роут, а то могли в существующем 24-м уже поменять какие-либо значения, которые теперь выискивать придется и исправлять. Програмирование транка и роута я Вам в ЛС напишу, чтоб форум не засорять.
С T7 - стандартный EDSS. Т7-Network, NEAX-User. Только обратите внимание на свичи синхроизации на картах.
И самое главное - у Вас четыре потока и еще карта тарификации. Это 130 тайм-слотов. То есть -обязательно вынесите один из потоков в Expanded AP Highway channel. Иначе будут глюки или вообще поток не запустится...
Удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 15:24
да про тайм слоты в курсе, Qsig как раз и поднимал по Expanded AP Highway channel
предвидя недоброе:)
самое интересное что изначально планово планировалось произвести только пилотную настройку и проверку железа комплекса связи
а как то потихоньку выросло в нечто большее:)
Теперь больше вопросов чем ответов:)
а с тарификацией придется повоевать еще:)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2011, 16:22
Я ее настроил только в теории, но думаю, что когда до нее дойдет дело, должна заработать.
