Текущее время: 25 окт 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: Нет набора с IP телефонов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 07:27
Есть 1 физический пим. Настраиваю, подключаю DtermIP. IP будет работать внутри станции.
SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT прописал.
DtermIP Station Data Assignment прописал.
DtermIP-мы подключаются звонятся друг на друга, но нет набора на физические номера и с них тоже набор на IP телефоны отсутствует.
Звонки с IP телефонов должны работать по умолчанию или нужно настраивать?
Одна голова это хорошо, а две это уже мутант.
 Заголовок сообщения: Re: Нет набора с IP телефонов.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 10:05
Если IP-ресурсы не работают с обычными, значит - проблемы с назначениями IPLA (IP-адрес, шлюз, маска, кодек... и далее - по списку). Об умолчаниях здесь вообще говорить неуместно - всё назначается, и любая ошибка может привести к чему угодно. Нужно читать, выполнять и проверять как минимум SYSTEM CONSTITUTION DATA ASSIGNMENT, DtermIP DATA ASSIGNMENT, DtermIP SETUP, IP-PAD DATA ASSIGNMENT из System Manual, а скорее всего - еще и IP FEATURE PROGRAMMING и LOCATION DATA ASSIGNMENT оттуда же. Как видите, есть где ошибиться...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 13:35
Хочу уточнить. Достаточно ли для построения внутренней IP сети карты Ethernet PZ-M606, или нужна еще карта 8-ipla (или как я понимаю она нужна только для соединения станций по IP).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 14:35
8IPLA нужна именно для связи между IP-ресурсами (IP-терминалы, IP-транки и т.п.) и традиционными ресурсами (обычные Dterm, SLT, транки, анонсмент, музыка и т.п.) Без нее можно, например, построить IP-CCIS сеть при условии, что связь будет осуществляться ТОЛЬКО P2P, т.е. между IP-терминалами.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:47
Запрограмировал 8IPLA. Звонки пошли на обычные Dterm и с обычных звонок приходит на IP, но когда поднимаешь трубу тишина с одной и другой стороны. IP через несколько секунд отбывает. 8IPLA показывает занятость канала когда трубки подняты.
Где что еще посмотреть?
Хорошо бы пример программирования.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:07
Да, собственно, - то, что изложено в System Manual - и есть пример простейшего программирования. Обычно после выполнения всех процедур (везде, где можно, при начальном программировании лучше оставлять умолчания) начинает работать всё, включая голос. Варианты возможны разве что при построении IP-CCIS сетей из узлов с разным оборудованием, например IPS <-> SV8100.
Могу предложить только перепроверить еще раз назначения, выполнить где надо рестарты, перелогинить IP-телефоны.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:03
Кстати, а как у Вас с лицензиями? На IP-ёмкость, по крайней мере, - нужна...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:32
Вот что есть.
F89>01
01:512-Port Basic :A
02:ISDN/I-term Opt. :A
03:CCIS/FCCS Opt. :A
04:IP Trunk Option :A
05:MFC/Called ID Opt. :A
06:IP Client 016 :A
Этого хватает или нет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:45
Да. Для до 16 одновременно залогиненных IP-term-ов
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 07:45
Выкладываю что напрограмил. Сделал уже по Conditions for sample system. Голоса все равно нет.
;0B00 ;00 ;192168001001
;0B00 ;01 ;255255255000
;0B00 ;02 ;192168001254
;050 ;00 ;00
;056 ;00 ;2
;053 ;00 ;064
;050 ;01 ;00
;058 ;01 ;0002
;056 ;01 ;0
;1224 ;200 ;0
;14 ;01000 ;F300
;14 ;01001 ;F301
;1224 ;300 ;0
;1224 ;301 ;0
;9000 ;300,01 ;300
;9000 ;301,01 ;301
;93 ;300 ;300
;93 ;301 ;301
;1239 ;300 ;00
;1239 ;301 ;00
;0A00 ;00 ;001
;0A01 ;00 ;192168001005
;0A02 ;00 ;255255255000
;0A03 ;00 ;192168001254
;0A09 ;00 ;00
;14 ;00032 ;DD000
;14 ;00033 ;DD001
;14 ;00034 ;DD002
;14 ;00035 ;DD003
;14 ;00036 ;DD004
;14 ;00037 ;DD005
;14 ;00038 ;DD006
;14 ;00039 ;DD007
;6700 ;0001 ;0
;6700 ;0100 ;0
;42 ;100 ;04
;42 ;110 ;04
;EC6 ;0 ;0
СообщениеДобавлено: 11 июл 2011, 10:37
056 ;01 ;0
Значение 01 - приемлемо, но рекомендуется выбирать номера повыше - в зависимости от релиза.
0A00 ;00 ;001
IPLA действительно в 4-м слоту 0-ого ПИМа?
;6700 ;0001 ;0
;6700 ;0100 ;0
;42 ;100 ;04
;42 ;110 ;04
Ресурсов в Location 01 не видно, все - в Location 00. В СМ67 Вы определяете приоритет кодеков при разговорах между 00 01 Locations. В Вашей системе ВСЕ разговоры будут между 00 и 00 Locations (по крайней мере - из приведенный Вами назначений). Умолчание для СМ6700 - Priority 1 G.711* 40 ms, тогда как Вы задали командой 42: G.729a 40 ms. Эти данные надо привести в соответствие, например, задав 6700>0000=0
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 06:53
По моему опыту с IP, если проходит сигнализация но при поднятии трубки идёт отбой - это несоответствие кодеков.
Пессимист это хорошо информированный оптимист.
