Текущее время: 26 авг 2026, 01:36
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:11
Есть необходимость сделать перевод на мобильник по кнопке.
Вариант CM9000>xxx,xx:F0010 не устраивает тем, что каждый раз необходимо вбивать номер мобильника.
Есть еще какие-нибудь варианты?
Ну и не буду плодить темы, задам второй вопрос тут же.
Все входящие звонки приходят на АА.
Появились жалобы, то что периодически АА не отвечает, т.е. постоянно идёт зуммер посыла вызова.
Куда уходят звонки понят не получается, т.к. самому напороться на это не получается.
Как можно помониторить его работу или куда вообще смотреть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:43
Получилось обнаружить где проблема.
Позвонил поочередно с 2ух телефонов.
Если АА уже проигрывает сообщение, то второй ждёт пока оно не закончится.
Раньше такого не наблюдалось. В чем может быть прикол?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 12:49
В самой функции АА. Так уж она устроена... Пока не обработает один вызов, второй позвонивший слушает КПВ. Решить проблему можно лишь увеличив число голосовых цепей под исходящее первое сообщение.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:12
А возможно использовать вторую(001) под это? Если да, то как можно скопировать первую на вторую?
upd.
Вот так получилось задействовать вторую цепочку:
CM4900>001:0100
теперь бы скопировать сообщение с первой...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 13:51
CM4900>001:0100
Все правильно. Только сообщение лучше просто записать на второй порт еще раз. Как вариант воспользоваться диктофоном.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:34
А перекинуть второй вызов сразу на номер, который стоит за АА возможно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 15:59
То есть - минуя голосовое сообщение? Вряд ли...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 16:56
Понятно. Спасибо.
А по поводу первого вопроса не подскажете?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 22:52
Самый простой - под одну кнопку забейте функцию, а под соседнюю - сам номер мобильного (Speed Calling-Station). Две кнопки, конечно, хуже, чем одна, но лучше, чем десять... :wink: Я так и делаю...
Или, как вариант, сделайте один раз и навсегда перевод по неответу, подобрав разумное время таймера. Тогда вообще кнопки занимать не надо... Удобно...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 09:13
Спасибки, думаю при наличии 16 кнопок, 2 найти не проблема :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 19:55
[quote="Langley"]
Спасибки, думаю при наличии 16 кнопок, 2 найти не проблема :)[/quote]
Что-то не понимаю, почему одной кнопки не хватает???
Забиваете под кнопку F0010, зашиваете в команде Е650 номер телефона.
ВСЁ! теперь кнопкой либо можно включить, либо выключить переадресацию.
Стесняюсь спросить - куда вы вторую кнопку приспосабливаете? :shock:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 16:19
Уважаемые! над аналогичной проблемой бьюсь два дня. Привязал F0010 к кнопке, но команда Е650 работать не хочет.Подскажите, что посмотреть. может таймеры в 1346. Если не трудно, напишите ваш скрипт.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 16:02
а в Е650 в каком формате номер забивали?
З.Ы.
Сейчас сделал повесив на 2 кнопки. Нормально всё арбайтен, но только один небольшой косяк.
когда включена переадресация если кто-то звонит, то набирающему идёт не стандартный гудок, а обень похожий на "занято". Ну посмотрю как народ будет на это реагировать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 16:24
Как говорится - "это не бага, это фича" (С) :wink:
У Вас включен специальный dial тон в команде 482 > 13 : 0
Это напоминание абоненту о том, что с его номера установлена функция СF All Calls
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 10:40
Уважаемый Langley ! писал Е650> 208: 9,8ххххххххх
Извините , что вмешиваюсь в разговор.
