Текущее время: 24 авг 2026, 03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите студентке!!!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 09:28
Такой вопрос: без программирования в окне МОС, а допустим в меню Station если просто выбрать другой класс ограничений или что-нибудь другое изменить - настройки изменятся!?
Просто моя задача разобраться как без программирования с помощью различных меню изменять параметры абонентов и т.д., как посмотреть параметры, настройки станции
Расскажите пожалуйста про окна Speed Calling Numbers, Station Assignments, Assign Key Pattern что это вообще такое, для чего они и что в этих окнах можно изменить и посмотреть?
также в меню Station есть вкладки UCD, Pickup, Hunting прям в них что я могу сделать? создать группу или посмотреть какие есть группы или ещё что-то?
очень жду ответа!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 10:14
На многие вопросы я уже ответил в посте №4.
Всё то, что меняется в окнах Station и т.д. вносят изменения в программирование. Просто, во многих случаях, удобнее программировать. В группах UCD, Pickup, Hunting можно, так же, как и в МОС, менять смотреть, создавать, удалять. Окно Speed calling Station, предназначено для выделения области памяти под хранение номеров абонентов. Так же можно посмотреть распределение в графическом виде (Search area).
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 19:28
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 18:26
я организовала группу Hunting. Позвонила на пилота, он был занят и звонок перешёл на следующего. Потом организовала UCD группу и возник вопрос: как проверить назначение этой группы на практике!??? Как практически проверить работу UCD и Pickup групп? И чем все эти группы существенно отличаются?
Ещё вопрос: когда в окне MOC ввела все необходимые команды, что надо нажать, чтобы сохранить изменения?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2011, 21:27
UCD (Universal Call Distribution) - группа равномерного распределения вызовов. Смысл работы группы схож с Hunting группой, но если в Hunting группе основная нагрузка приходится на первого члена группы, то в UCD звонки распределяются равномерно (последовательно) на всех членов группы. Проверяется также, как и Hunting группа.
Группа подхвата вызова (Pick up group) принципиально отличается от UCD и Hunting групп. Это просто некая группа абонентов (чаще всего внутри одного или смежных помещений) внутри которой можно подхватить вызов, направленный на другой внутренний номер.
Необходимо ввести команду ЕС6 > 0 : 3 -> 0 или согласиться на предложение сохранить изменения в конфигурации при разъединении со станцией.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 06:45
Спасибо, все понятно! я проверяла UCD группу так: позвонила на абонента, с которого сняла трубку (т.е. он занят), и вызов не перешел на других участников группы, а я в трубке услышала гудки "Занято". Может я неправильно что-то делаю? А группу я создала с помощью меню Station.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 17:00
Скорее всего неправильно создана UCD группа. :(
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 07:39
[quote="Аврелия"]позвонила на абонента, с которого сняла трубку (т.е. он занят.[/quote]
Звонить надо на ПИЛОТНЫЙ номер этой группы.
