Текущее время: 29 апр 2026, 10:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите студентке!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 14:41
Всем здравствуйте! мне надо написать методичку для студентов как работать в программе MATWorx. Вроде показалось не сложно, но теперь сижу и ничего не понимаю! Там всё на англ., а когда перевожу не могу грамотно связать предложение! Помогите пожалуйста! Может есть какая-нибудь документация на рус.!?? Мне надо описать панель задач в окне Matworx Taskbar и в меню Station надо подробно разобраться! Может кто расскажет что там для чего и какие параметры можно смотреть, менять и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите студентке!!!
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 18:39
Аврелия, к сожалению, документации на русском к программе нет. Смысл перевода теряется. Что конкретно интересует? Попытаемся объяснить. На форуме очень много грамотных людей.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 07:31
Мне нужно описать все меню: System, Station, Number Plan, Trunk, Upgrade, Add-In, Application. И очень подробно рассмотреть Station, какие параметры там можно смотреть, менять и т.д. Ещё скажите пожалуйста как правильно эти все меню переводятся? что такое Add-In вообще не понимаю!
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 09:26
System - Setting system... позволяет конфигурировать станцию. Прописывать платы, кабинеты. Я не пользуюсь. Делаю всё вручную.
Set clock -установка времени, даты.
Numbering plan- нумерационный план - программируются коды доступа к различным функциям, а также количество цифр местных номеров и цифра, с которой начинается номер.
Servise restriction - органичение/разрешение доступа абонентов к различным функциям станции
Speed calling system - Системный скоростной набор (Speed Calling - System) - это память,
выделяемая одному или нескольким тенантам. Доступ к набору номеров из ее
ячеек памяти можно получить либо по коду доступа (с любого телефона), либо
по кнопке Dterm (линейной или программной [SYS] - под экраном). Нельзя
вывести отдельные ячейки этой памяти под кнопки Dterm.
Писать-стирать-изменять номера и имена в ячейках этой памяти может только
администратор станции (абоненты не могут).
Len listup - просмотр портов станции (что на каком порту запрограммировано)
Station assignment - программирование системных телефонов: выделение области памяти для телефона, назначение функций под кнопки, вписывание внутренних/гордских и т.п. телефонных номеров, выбор типа системного телефона, определение класса сервиса, и т.д.
Speed Calling - Station Персональный скоростной набор - это своего рода
персональная записная книжка абонента.
Набор номера из такой памяти можно осуществить тремя способами:
а) по коду доступа - с любого типа телефона;
б) нажатием клавиши [Redial] и затем набором номера ячейки - с Dterm;
в) нажатием на линейную кнопку, на которую прописана функция вида
F11XX (CM9000>MyLine,KeyNo:F11XX , где XX=00..99 - номер ячейки
памяти у данного абонента) - с Dterm.
Day/night mode... управление режимом день/ночь. Указывается во сколько наступает для станции день/ночь
Lan interface- показывает, какое сетевое оборудование (платы) подключено к станции и отображает адрес, маску и шлюз устройства
IP-PAD - показывает, какие процессоры приложений установлены (платы потока, конференции, IPLA...).
Wireless LAN - безпроводные сетевые устройства.
Maintenance - обслуживание станции. Вывод того, что установлено в станции в графическом режиме, инициализация (reset) станции, сохранение/загрузка/проверка резервной копии системы
Faul display, Fault storage - журнал ошибок, настройка журнала ошибок (на какие ошибки и как реагировать)
Traffic measurement - всё, что касается трафика по городским линиям (по роутам, тенантам и т.д.)
Copy/movie/swap - копирование/перемещение/менять местами настройки телефона.
dterm key copy тоже самое, но для кнопок
Dterm soft key assignment - назначение функций для кнопок, расположенных под дисплеем (4 шт. Две крайние Exit и Help не программируются)
Call pickup group - группа перехвата звонка. Можно создать, изменить группу и т.д.
UCD - группа последовательного поиска. Входящий звонок приходит на первого свободного абонента в группе
Station hunting group - похожа на предыдущую, но не различает внутренние/внешние вызовы.
Trunk - настройки, относящиеся к городским линиям
Update - для обновления прошивок процессора и плат приложений.
Секция Option - настройки пользователя, подключение add-in. Это такие штучки, которые облегчают программировать станцию. Можно и ручками набирать, а можно из таблицы. Как, например, в секции Station. Кстати, значки под строкой меню есть те самые add-in
Вкратце где-то так...
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 11:12
Спасибо огромное! теперь хоть есть от чего оттолкнуться! Буду разбираться! Если вдруг ещё вопросы возникнут снова обращусь!??
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 11:21
Не за что!
Форум для того и создан, чтобы помогать.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 15:16
Для того чтобы работать со станцией через Matworx, необходимо сначала через телефон ввести команды 40 (01,02,03,04,05,06,08,10) и 13 (07) подскажите зачем? назначение этих команд?
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 22:33
Что-то Григорий не откликается... :? :wink:
Юля! Кто Вам такое сказал или где Вы это прочитали?! :shock:
Для того, чтобы работать со станцией программой MATWorX через ком-порт посредством кабеля, вовсе не надо ничего предварительно программировать с системника - достаточно просто знать, что соединяться надо на скорости 9600 kbps. При условии, конечно, что процессор "из коробки", т.е. новый и до Вас в нем еще ничего не меняли...
Чтобы программировать станцию удаленно через встроенный на центральном процессоре модем, действительно необходимо задать как минимум номер модема в команде 4010.
Группа команд 40ХХ отвечает за назначение и настройки портов RS-232 на процессоре, как то: для чего будет использован ком-порт, его скорость, чётность, количество стоп-битов и т.д...
Команда 1307 отвечает за полосу пропускания частот, используемую для соединения с конкретного внутреннего номера. Если это факсимильный аппарат или модем и Вы выставили для него 1307 > X-XXXXXXXX : 0, то он будет пытаться использовать 3,1 kHz audio. Одновременно с этим на порт накладывается ряд ограничений: запрещается вторжение в установленное соединение, отменяется посылка предупреждения о втором вызове, фиксируется интервал подачи на порт вызывного напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 03:19
Да в отпуске я! Но душа не вынесла покоя...
Есть обширная тема по модему (если интересует именно это)
viewtopic.php?f=3&t=287&hilit=4010 Рекомендую прочесть "от и до".
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 08:04
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 17:40
Это снова Я! Подскажите пожалуйста в меню Station есть Class 1, Class 2 для чего они? что там интересного можно узнать? Посоветуйте какое задание, связанное с меню Station можно придумать для студентов? такое чтоб они сами могли что-нибудь задать, изменить! Сама толком не разобралась в этой программе, а ещё придумать задание для студентов надо! вот и сижу теперь в луже! Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 21:01
[quote]Class 1, Class 2 для чего они? [/quote]
Все, что в команде 12 (Class 1) и 13 (Class 2) найдете, можете применять.
Запретить выход в город (1201), запретить вход в программирование (что-то по классу в 1207), и разные другие пакости.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 03:17
Например, в команде 1200 можно указать в каком режиме будет работать телефон: 1- DP, 2- DTMF, 3 - DP/DTMF
1204 - тенант абонента, 1346 - какой таймер использовать для телефона (при переадресации вызова). 1300 - включить/выключить DND
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 08:41
1212 - прописываем последние цифры CLIP (например 4440)
1213 - назначаем номерам шаблон CLIP (первые цифры, например 812393)
1220 - разрешения посыла Caller ID для аналоговых номеров (для работы нужна доп карта)
1224 - типы кнопок у 32 клавишных системников
1202 - классы рестрикшенов по функциям (сами рестрикшены расписываются в 15 команде)
Вариантов заданий много, уточните диапозон знаний студентов (по этим станциям) ;)
Просто вкладка Station очень сильно завязана на многие команды в станции. Тут не все так просто.
Пусть пропишут системник, назначат кнопки, определят тип кнопок системника (24/8 или 16/16), сделают корректный CLIP (многие операторы без него не выпускают), побалуюся с именами и т.д.
Поназначать группы UCD, PickUp, канальность.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 09:32
диапазон знаний студентов не широк! Расскажите поподробнее как создать группу допустим UCD или PickUp (какую проще!?) Вообще можно самое простое! Вот ещё вопрос: я правильно поняла, что все параметры меню Station задаются командами через окно MOC? в самом меню я могу только посмотреть!?
