Текущее время: 26 авг 2026, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с исходящей связью
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 09:23
15 тайм слотов это коммерческое соглашение с ЦентрТелекомом (ЦТК)т.е. деньги за пользование СЛ. При организации двусторонней исходящей и входящей связи норма 10 каналов на 100 абонентов.работаю с оператором по оптике Все МСС оператора организованы по оптике, в т.ч. СЛ с коммутатора "59". Узел на базе S-12. Выход в город организован по потоку с индексом "9", количество абонентов с правом выхода ограничено, меньше 100. Вот все мои данные. По светодиоду- не горел. И еще при загруженности каналов связь восстановится при освобожденииканала, но сколько я не пытаюсь ждать - бесполезно.Описываю мои действия: открываю MaT WorX 32, PBX- connect 9600, Тооl-Mach Scrip Editor, L 7600>1908, - Run Script, в окне выводится таблица
7600 1998 098
7600 19ВВ NONE
делаю Run Script, выводится таблица:
7600 1998 098 ОК
7600 19ВВ NONE Digit Error
я записал № в ячейки по последним цифрам ( 298 - 098)
Жму Вackup office data intote Flach-Rom - смотрю на плату процессора - идет запись Красный св диод моргает PBX- disconnect связь появилась Буду проверять по Вашимрекомендациям.
Простите за неграмотность - только 2 месяца опыта.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 11:10
Ммм-дааа!!!
А почему именно такие действия? Почему сразу столь мощный инструмент, как скрипты? Вы ведь постоянно ссылаетесь на недостаток опыта. В таких условиях нужно действовать с особой осторожностью, стараться как можно больше ЧИТАТЬ (лучше всего - читать документацию), и как можно меньше ПИСАТЬ (в смысле - записывать куда-нибудь в АТС какие-нибудь изменения). Нажатие на кнопку [RUN Script] - это, пожалуй, одно из наименее безопасных действий, какое только можно придумать. Знакомые мне администраторы NEAX, опыт которых измеряется уже не годами, а едва ли не десятилетиями, стараются сосчитать до 10 (или до 100), прежде чем на нее нажать, тем более - рядом куда более безопасная кнопка [Get Second data]. Ну а кнопка [Backup office data into the Flash-ROM] - закрепляет результат практически навечно...
Углубленный анализ описанных Вами скриптов дает основания робко надеяться, что в результате Вы НИЧЕГО не изменили в Office Data, но это - в данном частном случае: первый исполненный скрипт из единственной L-команды с пустым полем second data в исполнении безопасен, его результат - листинг. Но вот при втором нажатии - исполняется полученный скрипт с отнюдь не пустыми second data! Хорошо, если перед его выполнением Вы не делали там никаких изменений... Вы - смелый человек, коллега!
Могу порекомендовать только следующее: почитайте документацию. Лучше всего - Feature Programming Manual, фича DIRECT INWARD DIALLING (DID), причем - в двух разделах: сначала - в APPENDIX D FEATURES AND SPECIFICATIONS -> Business Features and Specifications, а затем - в CHAPTER 1 BUSINESS FEATURES. Пока не наступит какая-то ясность - ничего не меняйте в АТС.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 12:10
виктор писал(а):
... норма 10 каналов на 100 абонентов ...
К слову сказать, это не норма, а прихоть оператора. За уши тут, конечно, можно притянуть цифру 0,1 эрланга, которая (если мне не изменяет память) фигурировала в старых ГОСТах, но она относилась к абонентским комплектам. А к соединительным линиям, даже по старым ГОСТам, была цифра 0,7 эрланга. Но так как к делу это не относится, умолкаю. :-)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 15:38
исправил команды для 101 - 115
3003>101:18
3040> 101:18
3041>101:18
3002>116:31
не помогло пропадание повторилось. Подскажите 3042 и 3043 почему то не исправляются
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 15:59
Значения в командах 3042 и 3043 в Вашем случае менять не надо. В этих командах прописываются отвечающие позиции, т.е. внутренние номера, а не тип прихода звонка, как в командах 3040 и 3041.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 16:44
1. Посмотрите сообщения об ошибках: MATWorX -> Maintenance -> Fault Display. Если найдете что-нибудь интересное, или непонятное, - покажите здесь.
Посмотрите на аварийную сигнализацию на блоке питания ПИМа и на карте PRI в момент падения.
2. Покажите результаты команды:
7699>0000:aaa,XXXX
7699>0001:bbb,YYYY
7699>00nn:NONE
(пролистайте эту команду до появления значений NONE)
3. Покажите результаты команд:
7601>aaa:
7601>bbb:
7601>ccc:
7602>aaa:
7602>bbb:
7602>ccc:
3007>101
3007>102
3007>115
3007>116
4. Просмотрите (и покажите)
3518>50:
3512>50:
35170>50:
5. Опишите, как Вы определяете момент пропадания входящей связи. Убедитесь, что когда Вы выполняете тестовые вызовы, абонент, на который вызов должен поступить, свободен.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 18:05
Уважаемый NEAXMAN!
Разрешите к Вашему списку добавить ещё три вопроса?
6. Параметр system>Traffic Measurement>System PEG Count>Ringer Block какое значение содержит? Если что-то отличное от 0, обнулите его и попробуйте понаблюдать за ним в случае возникновения проблемы.
7. Как сделано заземление? По честному, с результатами испытаний или как обычно?
8. Каковы значения команды F50>0Dxxx (где xxx номера транков) в момент появления проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 09:47
To Валерий: :D
Thanks & respect.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 12:21
Аварийной сигнализации нет т. е. все фонари зеленые. На БП аварий нет. Сообщений об ошибках по Вашим рекомендациям не обнаружил. На процессоре и карте порта мигают зеленые верхние светодиоды, а нижние зеленые горят постоянно. Показываю команды для которых смог сделать L
7699,"000","000,1800","",""
7699,"001","000,1900","",""
7699,"002","008,1908","",""
7699,"003","012,1912","",""
7699,"004","022,1922","",""
7699,"005","044,1944","",""
7699,"006","045,1945","",""
7699,"007","046,1946","",""
7699,"008","098,1998","",""
7699,"009","099,1999","",""
3007>101:000
3007>102:001
3007>115:014
3007>116:NONE
3007>117:TRK NOT ASSICNED
проверил все В каналы
3518>50:0
3512>50:3
35170>50:3
вот все, что смог сделать.
Заземление - контур - но я не измерял.
7601,7602 не смог сделать L
Пропадание связи контролирую набором с телефона, у меня для этого на столе их 2. Приходится сидеть постоянно у телефона.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 14:18
Ощущение, что Вы постоянно пользуетесь инструментом скриптов. Забудьте о нем, до него еще надо дожить, помучиться... Команды вводятся и исполняются поштучно из меню TOOL -> MOC. Там нет расширенных команд (и слава богу), зато не будет больше "7601,7602 не смог сделать L".
Все команды, которые Вы проверили, назначены правильно.
В вопросе 5 я имел ввиду не количество телефонов на столе, о подробное описание, с каких местных номеров и какие городские Вы набираете, что при этом слышите, а может - и видите, если телефоны системные.
Дело в том, что описанные Вами действия по восстановлению входящей связи никак не могут привести ни к ее восстановлению, ни даже - к ее обрушению. Поэтому сначала хочется убедиться, что оное обрушение вообще происходит на самом деле. Может, Вы просто укажете город, в котором все происходит, номер, по которому можно позвонить и убедиться в наличии или отсутствии связи и время (Московское), в которое все чаще всего случается...
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:26
Уважаемый NEXMAN! Я пользуюсь TOOL-MACH Scrip только потому , что это мне показали те кто прописывал поток.
По поводу телефона: набираю с внутреннего № 208 на внутренний № 308 или на № 244. На 208 прописан городской № 591908, на 308 - 591998, 244 - 591944. г. Ярославль 4852 59-19-08 Виктор. № 208 - Dterm вижу набранный номер, слышу короткие гудки - сигнал "занято ", на остальное не обращал внимание
Пропадание происходит ежедневно, сегодня в 13-35, вчера 14-30. Ночью проверял 23-50 связь есть,00-05 - есть. Человеческий фактор не отвергаю, но не могу проверить.Для восстановления связи пытался делать то-же самое с помощью других команд - результат отрицательный, помогает только перезапись команды 7600. тем способом (Метод научного тыка) который я описывал, или набивание вновь команды 7600, 7601 и.т.д. ручками. Перед вводом в память содержание команды проверяю, чтобы не нанести непоправимый вред.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 15:52
Еще раз: забудьте про Mach Script. Читайте документацию и осваивайте MOC. ВСЁ, что написано в документации - написано под MOC.
Попробуйте ничего не делать при падении связи, а обратиться к тем, кто ставил станцию.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:37
документацию я конечно буду осваивать. для этого нужно время но ничего не делать сейчас не могу. тот кто устанавливал карту потока обещал помочь. но если я с Вашей и божьей помощью не расберусь сам в проблеме,то мне нужно идти работать плотником и делать деревянных буратин.
СообщениеДобавлено: 14 май 2011, 00:31
Улыбнуло...
виктор писал(а):
... тот кто устанавливал карту потока обещал помочь ...
Если это так, то мне кажется, что разумнее обратиться за помощью именно к нему, а не уповать на Божью помощь и терроризировать станцию скриптами...
Тем более, что вероятно тот специалист устанавливал вам карту потока за соответствующую оплату...
Вам ещё повезло, что вас абоненты не пришибли за такие издевательства над ними...
В чём, с вашей точки зрения, заключается разница откуда получить помощь?
От "того специалиста", который, получив деньги за работу, будет помогать вам на месте, имея непосредственный доступ к АТС, или от уважаемого NEAXMAN, который на общественных началах пытается по крохам выудить у вас нужную информацию, не имея доступа к оборудованию?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 14:37
я наблюдал контрольные звонки из Санкт Петербурга. Но в это время не было отказа, сейчас в 15-03 связь пропала. Пытаясь убедится в том, что восстанавливается она не самопроизвольно, я делаю контрольные звонки, но связь сама не восстанавливается.
