Текущее время: 16 сен 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: Настройка SIPNET
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 11:01
Товарищи! Помогите с настройкой SIPNET на станции SV8100. Сейчас не регистрируется на сервере. Использовал следующие настройки:
10-28 :
01 - Domain Name
02 - Host Name sipnet.ru
03 - Transport Protocol UDP
04 - User ID SipID
05 - Domain Assignment Domain name
10-29:
11 - Registrar Domain Name sipnet.ru
12 - Proxy Domain Name
13 - Proxy Host Name sipnet.ru
10-30:
02 - User Name SipID
03 - Password Пароль соответственно.
И еще вопрос. В 10.12 IP-адрес CP и IPLA не могут находиться в одной подсети? То есть назначать ipшники из разных подсеток и использовать для SIPа ethernet-порт от IPLA? А Ethernet-порт от CP остается только для конфигурирования?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка SIPNET
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 13:59
http://www.8100stuff.com/wordpress/ip/S ... ctions.pdf
не могут.Используйте порт ipla через него можно и конфигурить тоже. Ethernet порт можете вообще не трогать.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 13:48
Спасибо, товарищи! Правда SIPnet так и не заработал. Смотрел через Wireshark...Дает ответ 401 Expired Authorization.В общем я так понял не получится ничего путного с СИПнетом. Все равно, всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 14:24
На сегодняшний момент наши попытки подключить SV8100 к оператору Sipnet.ru не увенчались успехом. Все из-за запроса от Sipnet в строке www-Authenticate: присутствует запись opague="opagueData", которую SV8100 не может обработать, поэтому обмен между SV8100 и sipnet.ru на этом заканчивает. Этот вопрос будет прорабатываться и дальше.
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 14:57
Да, все понятно...Скажите тогда, если будут какие-нибудь сподвижки в этом вопросе. И напоследок еще один вопрос. Расскажите как вы настраиваете выход на SIPовские транки? Я так понимаю тут необходима фича Individual Trunk. Может кто-нибудь подробно объяснить как это делать?
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 12:11
Выход на SP транки можно выполнить любым способом, как и на PRI блоком. Только, если Вы хотите, чтобы набор уходил после набора последней цифры, то тогда необходимо указывать количество набранных цифр, а это можно сделать только в PGM 44-05-09 (в эту команду можно попасть через F-Route или ARS). В противном случае набор уйдет по таймауту или после набора #.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 13:36
Ясно. То есть в таблице 26-02 указываю начальные цифры номера и номер таблицы F-route. И потом таблицами F-route рулю какие номера в какие транки пойдут. Так же?
Объясните зачем нужны команды 14-05,06,07 и 21-02,03,15? Что через них рулится?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 10:48
После переговоров между оператором "sipnet.ru" и компанией "Эдванс-С" разработчики CommuniGate Pro по запросу оператора изменили поле "opaque" в строке на авторизацию. После этих изменений теперь SV8100 может пройти регистрацию на сервере sipnet.ru.
Пример:(10-28-01 и 10-29-12) Domain Name : ru
(10-28-02 и 10-29-13) Host Name: sipnet
(10-29-11) Registrar Domain Name: sipnet.ru
(10-28-04) UserID : логин или номер телефона
(10-28-05) Domain Assignment: 1 = Domain Name
Допольнительно: 10-29-01 ->1, желательно и 10-29-01->1, 10-29-04 и 07 -> 5060, 10-29-05->1, 10-29-08->1, 10-29-09-> IP адрес DNS, а в команде 10-30-02/03 указывается логин и пароль регистрации.
У кого раньше не получалось, можете повторить попытку.
