Текущее время: 25 окт 2026, 00:14
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 12:56
Добрый день!
При связке станций по Qsig обоим станциям по команде A701 назначаются Originating Point Code (OPC). Они передаются при звонке в номере перед набираемым номером(отсежено в Qsig Trace Protocol). Из-за этого номер звонящего выглядит так, что не соответствует нумерации в соседней АТС и она его футболит. Как сделать так, чтобы Point Code не передавался?
Спасибо!
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 13:45
OPC при Qsig не передается, а вот officу number, назначенный в команде A706 - может. И чтобы office number не передовался достаточно его убить.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 14:55
Странное все-таки что-то с этими OPC в данном случае... а в Панасе-то что-то подобное назначается? Иначе непонятно для чего оно вообще, а тем более есть ведь не только OPC, но и DPC, и если говорить о CCIS, то прописывается и то и другое на обоих станциях зеркально, а тут тогда как?..
Просто в другой ветке было:
Хотя без Point code назначенных в Nec для обоих станций, звонки с Nec не осуществлялись
Последний раз редактировалось vlk 27 окт 2006, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 15:02
Да, действительно. Перепутал названия. Все вытер, спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 17:11
Нет, не назначается. А без этого даже городской звонок до NEAX через Panasonic не доходит. Дает короткие гудки
