Текущее время: 24 окт 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: Капец исходящей связи?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2006, 16:54
Я уже тут не раз писал свою горькую историю, но повторюсь:
У меня 2 офиса. В одном стоит NEAX 2000 во втором Panasonic 200. Меж собой по потоку Qsig работают и успешно перезваниваются. От провайдера поток приходит в Panasonic. Он в город звонит хорошо, overlap'ом. А NEAX 2000, будучи подключеным потоковой платой 30PRTA(Qsig), а следовательно и распраграммирован под этот протокол, выдает в качестве абонента А внутренний номер звонящего аппарата. В моем случае 200-220.
Провайдер, имея в наших краях станцию Panasonic 200(такую же как у нас)имеет нас как два экстеншена(два гор. номера). И только потом они подключены к своей взрослой станции. Принимая звонки от нашего Панаса, они видят нормальный CallerID, который прописывается в Панасе. Принимая же звонок от NEAX, они видят в качестве звонящего номера трехзначный номер нашего ext.№ и отфутболивают его как "некорректный АОН".
Но я ведь не могу передавать при Qsig со станции NEAX другие аоны, кроме как внутренние номера! Так ведь?
Пробовал прописать 1212, 1213, 5005, 1325, но АОН не выставлялся.
Как быть, други?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006, 10:52
Есть что-то похожее в команде 8A5***>165, если это включить, то вроде CLID из 1212,1213 должны добавляться.
В доке по CCIS это расписано подробно, ИМХО для Q-Sig тоже актуально.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006, 11:55
Пробовал в пятницу. Не помогало. Спасибо
Сейчас пришла в голову мысль назначить Ofice Code таким, чтоб он вкупе с внутренним номером выглядел как семизначный городской, но.....
Позвонил в Самару узнать, почему матворкс не конектица, а мне сказали, что сняли ваш Нек нафиг и купили Панасоник. Щас будут ставить.
Буду мучится теперь из-за непроверенной мысли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2006, 14:26
Это верно, что если в команде 8A***>165 поставить 0, где *** - номер LCR Pattern - выход на Panasonic, то AOH, указанный в командах 1212, 1213, 5005 будет передоваться. Только вот команду 1325 нужно не трогать и оставить по умолчанию в 1.
