Текущее время: 15 сен 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отдать номера по потоку
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 08:25
Здравствуйте,уважаемые специалисты.Вопрос-есть ли возможность завести номера станции в PRI? Стоит задача дать номера на другую атс.
 Заголовок сообщения: Re: Отдать номера по потоку
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 08:54
Есть
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 10:26
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 12:28
Да не зачто :D
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 13:55
Хотелось бы побольше информации :) Я только учусь и поток не поднимал ни разу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 21:31
Что вас интересует ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 09:31
Стоит задача завести в поток несколько номеров для доставки на другую станцию.Вы написали,что станция поддерживает такую возможность.Я пока не понимаю,как это реализуется в sv8100 (документацию,конечно изучаю,но английский пока дается с трудом).Потоком я не занимался и знаком только с теорией.Надеюсь на помощь более квалифицированных и опытных коллег.)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 10:35
Как это понять?
Какие станции, как объединены между собой (CO,VoIP(SIP,H323,CCIS,NetLink),ISDN(PRI,Q-SIG,BRI)?
На какую станцию приходят номера и по какому каналу(протоколу,транкам) их нужно отдавать?
На вскидку для входящей связи если все по цифре то ловим номера по DID далее их рулим на вторую АТС использую к примеру F-route.А для исходящей можно воспользоваться TieLine к примеру.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:36
Мы от этой станции (coral,модель мне неизвестна) получаем по Е1 десять номеров.Мне нужно отдать своих столько же.Я так понимаю,завести их в тот же поток не получиться.Тогда надо рассмотреть другой вариант.Я думал организовать еще один Е1 от меня до coral.Вот и вопрос-станция имеет эту возможность?И как ее реализовать...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:14
Давайте по порядку вам приходят 10 городских номеров с коралла по E1 так ?
А какие номера вы хотите отдавать на коралл ?И для чего ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 18:05
Да,приходят с коралла,он мастер.И на него завести номера NEC.Для доступа к любому абоненту NEC.Есть еще ,конечно, вариант с VRS/DISA.В общем,на рассмотрении оба варианта,и если с VRS и DISA более-менее понятно,то с потоком не ясно,как реализуется.Выбор можно сделать,когда есть исходные данные)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:45
М-да... Вам бы теорию чтоли сначала понять немного... А потом уж внутренние номера с НЭКа в поток засовывать...
Не нужны они там... Совсем... Вы и так при определенных настройках обеих станций, разумеется, можете сделать единый нумерационный план.
Например, на Coral-е внутренние номера на двойку и тройку, а на НЭКе на четверку. Вы набираете с Coral-а "405" и вуа-ля - попадаете на внутренний номер НЭКа 405. И наоборот. Без VRS и всего остального... Но для программирования всего этого настоятельно рекомендую пригласить специалистов и по Coral и по NEAX.
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 08:19
http://ru.wikipedia.org/wiki/ISDN
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 14:49
Большое спасибо за ответы.Как быть, если нет доступа к настройкам коралла?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 15:59
Увы никак
Не TCP моё IP
