Текущее время: 02 ноя 2026, 18:28
 Заголовок сообщения: 003
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:37
Добрый день. Проблема следующая. Имеем 8100, один PRI, сто номеров внутренних привязаны к ста номерам городским. Внутренняя нумерация начинается с номера 700 (три последних цифры совпадают с тремя цифрами городского номера). Выход в город осуществлен через 9ку, при наборе 9-003 с системного аппарата попадаем в мед. справку, при наборе этого номера с обычного телефона попадаю на номер 700. Где копать? Начальник отдела (хозяин номера 700) уже с ума сходит.
 Заголовок сообщения: Re: 003
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:22
Смотрите классы обслуживания для обычного телефона ему скорее всего запрещено звонить на 003 и станция его кидает на номер 700 который по всей видимости у вас первый в системе и является оператором.
20-13-20 уберите галочку с Account Code/Toll Restriction Operator Alert на ваших классах.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 15:03
Можно попробовать еще убрать оператора 20-17 ( по умолчанию- первый порт в станции). В дополнение по умолчанию в нумерационном плане 11-01 0 код вызова оператора, и если кто набирает 0XX без 9, то вызов пойдет на него.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 16:17
Вот я забыл сразу поставить все точки над и. Есть еще платы со транков. Ноль это доступ к ним. По средствам ноля осуществляется доступ к другому оператору связи.
