Текущее время: 26 авг 2026, 10:20
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 06:20
Ситуация следующая: пару дней назад на один из телефонов отдела кадров стали поступать звонки с некоей канторы с требованием вернуть долг банку. Эти звонки совершает автоматическая система с промежутками времени примерно в час. Естественно народу в отделе кадров это не совсем нравится. Позвонили в ГТС взяли распечатку входящих по данному номеру и выяснили с какого номера совершаются звонки.
Вопрос как закрыть входящие звонки с данного номера?
Что имеем:
1) Поток E1 и соответственно карта PRI30.
2) ГТС отдает Caller ID (входящие определяются).
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 09:29
Если действительно "входящие определяются", то Вы можете задействовать возможности фичи CID CALL ROUTING, (раздел For DID on ISDN, T1-ANI, MFC incoming calls). Ключевые команды - 7626>INblock#>n и 2A5n>Calling_Party_No.=BadBlock# (где INBlock# - номер блока, в который командой 7600 вписан входящий номер, по которому поступают к Вам злонамеренные вызовы, а BadBlock# - любой свободный номер блока из допустимого диапазона 000-999, который (или которые) Вы отводите для дальнейшей маршрутизации нежелательных вызовов. В команде 2А5n АОН злоумышленника (Calling Party No.) должен быть вписан ровно в том виде, в каком он поступает в Систему, т.е. со всеми префиксами. Часто путаница возникает именно здесь: иногда это семизначный номер, иногда - десятизначный, иногда - с префиксом "7", или даже "8". В данном случае, если нет возможности самостоятельно увидеть CallerID такого вызова (например - в SMDR, или на дисплее Dterm), можно применить "тактику выжженной земли": прописать все возможные комбинации в один и тот же блок, например (для вредоносного CallerID 123-45-67 в Москве):
2A50>1234567=913
2A50>4951234567=913
2A50>74951234567=913
2A50>84951234567=913
Ну а уж куда затем направить зловредный блок 913 (760x>913=YYYY) - пусть подскажет Ваша фантазия.
