Текущее время: 23 июн 2026, 17:29
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:04
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Требуется подключить новый факс. Свободных пар в кабинете уже нет, поэтому, новый номер ему крайне не хотелось бы давать. Так вот, как будет себя чувствовать этот факс, будучи подключенным парралельно с аналоговым телефоном? И аналоговый телефон? При том, что факс является МФУ (или этот аспект значения не имеет?)
У уважаемого Grigory была подобная проблема, но у него факс был подключен параллельно с системником и к городскому номеру. Собственно, хотелось бы узнать, а какие же могут быть подводные камни в подобном "моём" способе подключения?
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:21
Проблем быть не должно за исключением того, что некоторые нехорошие МФУ "не видят" входящего вызова от станции. Напряжения вызовного не хватает им.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 13:43
Вообще-то, подключать несколько абонентских устройств на один порт аналогового телефона (а любой факс - это именно аналоговый телефон, каким бы комбайном он ни выглядел) - изготовитель любой телефонной станции считает неверным. Их можно понять: этим НЕКОНТРОЛИРУЕМО повышается потребление, по крайней мере - по звонковому напряжению, что может привести (а часто и приводит) к гибели ринг-генератора АТС.
С другой стороны, потребление по звонковой сети современных ТА, тем более - факсов, модемов, DECT и т.п. - ничтожно, поэтому в реальности - и в разумных пределах - параллельные подключения аналоговых абонентов таки делаются (на страх и риск конечного пользователя).
Что касается Вашей конкретики, то в МФУ, скорее всего, есть два разъема под джек, обозначенные как-то вроде Line и ТА. Так вот, если Line подключить к абонентской розетке АТС, а к ТА - подключить имеющийся сейчас телефонный аппарат, то такое подключение будет выглядеть почти штатно даже с точки зрения изготовителя АТС, хотя в действительности - останется всё той же "параллелькой".
Ситуация, когда
- принципиально отличается от Вашей. Здесь физическое запараллеливание - исключено изначально, и требуется так запрограммировать АТС, чтобы работа такой пары абонентов выглядела полным аналогом параллельного присоединения (или лучше, чем такой аналог, что тоже возможно :D ).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 14:25
Спасибо большое за новую информацию! Второго разъёма под ТА там как раз нет :( . Так что приходится извращаться подобным образом, хотя, как я понимаю, такой факс работать автономно, т.е. без параллельного ТА, не может, по крайней мере на исходящую связь, ведь трубки там нет.
Подключил. В принципе всё работает отменно, но есть одно неудобство. Факс установлен рядом с системником, а аналоговый аппарат, с которым он запараллелен, находится в другом углу кабинета. То есть, чтоб отправить факс, нужно сбегать в другой угол, набрать номер, потом обратно, чтоб нажать кнопку старт. Не очень красиво. Можно конечно же всё это компенсировать количеством человек, работающих в кабинете, т.е., один загружает бумагу и жмёт старт, а второй набирает номер и просит принять факс, но это как то не совсем хорошо. На ум пришло одно решение проблемы. На системнике под свободную кнопку забил захват линии с номером факса. Теперь вроде всё шоколадно получается, но факс не уходит почему то таким способом :( . Пытается отправить несколько раз, но потом всё таки на дисплее факса "Отмена" и всё. В чём может быть загвоздка?
И какое может быть более простое решение сия неудобства?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 14:41
Если вызов от факса прошел, на том конце факс "снял трубку", и установился коннект, то возможности АТС - практически исчерпаны. Если передача не удалась, то это уже вопрос к той трассе, которая установилась между факсами, то есть к параметрам голосового тракта, большая часть которого - далеко за пределами Вашего влияния. Можно попробовать пометить аналоговый порт Вашего факса как Analog data station (CM1307>sta#=0), это может дать положительный эффект, если внешняя линия - PRI. Вот, пожалуй, и всё, чем реально можно помочь.
Думаю, однако, что можно порыться в меню самого МФУ - может там найдется какой-нибудь невредный пунктик.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 16:37
Я делаю проще: параллелю два аппарата. У одного отключаю звонок. и ву-а-ля. Тук-тук, работает. Есть и такая схема- в кабинете два внутренних номера. Сваливаю вызов на второй. По команде Е603 перевожу вызов на факс. Вариантов, как оказывается много.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 21:59
Вобщем у нас так стояли аналоговые аппараты - параллельно, до трех штук.
Но пару раз, как здесь верно заметили - вылетали аналоговые порты на картах(это лет за 10 использования 2000 станции).
Сейчас у нас примерно 70 факсов и мфу(это только в московских офисах) подключены последовательно: мфу(факс) и через его выход подключен аналоговый аппарат.
На цифровую линию, а именно на ней сидит системник, аналоговый аппарат(мфу, факс, второй телефон) можно подключить только с помощью дополнительного аналогового модуля, устанавливаемого на днище цифрового аппарата.
А чего это за факс такой, у которого нет выхода на телефонный аппарат?
Модель устройства приведите пожалуйста.
Не, ну это уже не смешно...
Там что вообще ничего нет? :
1. Выхода на телефонный аппарат.
2. Трубки.
3. Громкой связи или, как минимум, монитора.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 23:31
Да нет у меня такой связки. Есть факс с разъёмом DATA (выход на параллельный аппарат). К нему-то и подключаю второй телефон.
А кто мешает поставить факс вместо аналогового аппарата? Как понимаю, городской номер у них один?
Это как?!! При чём здесь кнопка системника? Чтобы отправить факс нужно звонить с факса.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 21:56
согласен, что-то в последнее время не попадались такие.
Просто по идее режим, когда аппарат воткнут в МФУ наиболее правильный, если не брать выделение отдельного номера, просто параллелить МФУ без трубки обычно плохо именно из-за тех неудобств, что описаны выше.
Что касается параллелек, то параллелил много и давно - ничего (ттт) не вылетало, правда аппараты с "электронным звонком" конечно..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 10:14
Есть вариант подключения спаренных телефонов через блокираторы типа "каскад". Стоят-копейки. Делают в Питере, у них есть замечательный поквальчик на Петроградке, где можно заняться "телефонным шоппингом", а также получить дедовские ответы на тех. вопросы от мастера.
Уже давно мечтаю купить там НОВЫЙ 2-х копеешный советский антивандальный таксофонный аппаратик)Синиий)
Не реклама, конечно)
Если это сообщение противоречит правилам Ув. Эдванса, прошу не обижать :)
http://tec.net.ru/phones/ph-blok.htm
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 08:11
Факс физически должен стоять у диспетчера на столе, а у этого самого диспетчера системник, а не аналог.
Вот я и думал, что захват линии, это для станции то же самое, что и взять трубку с этой линии физически. Оказывается, нет.
2. Трубки.
1. Сильно некогда было разглядывать, но по крайней мере, рядом с разъёмом больше ничего не было.
2. Трубки точно нет.
3. Монитор есть, громкой связи вроде нет, нужно уточнить.
Вообще то в принципе, всё работает пока, будет время, буду разбираться. А так, всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2011, 23:39
Так выдай номер под факс и опубликуй его. А для ленивых, которые имеют желание посылать факсы на системник, диспетчер будет делать форвард звонков на номер факса ручками.
Что же ты не смотришь какое оборудование есть в офисе и чего подключаешь, да при том еще и вызывающее некоторую долю гимороя... Имхо, но это ведь не рядовое подключение, а ситуация, которая тебя напрягает... Обычно такеи вещи очень хорошо запоминаются...
Ты марку аппарата приведи.
Кстати, я не понял - а что там у тебя работает-то? Ведь линия цифровая...
