Текущее время: 02 ноя 2026, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Открытие лицензии на SV8100
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 12:34
Здравствуйте.Проясните пожалуйста порядок установки лицензий (в частности для IP терминалов) на станцию.Есть ли ограничения на данную процедуру для пользователей системы (только инсталяторы или конечный пользователь может тоже)? И каким из описанных в мануале способов это лучше сделать (PC Pro нет)?кстати,возможно ли приобрести данную программу?
 Заголовок сообщения: Re: Открытие лицензии на SV8100
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 13:21
WebPro http://ip адрес вашей станции
Дальше логин и пароль технического уровня если у вас он есть,если нет обращайтесь к инсталяторам.
Как войдете будет кнопка features activation там выбираете фай с лицензиями и заливаете.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 14:04
Спасибо за ответ,но если под техническим уровнем подразумевается SA (System Administrator A) c логином по умолчанию tech и паролем 12345678,то этой кнопки в web интерфейсе нет,и через телефон соответствующая программа 10-49-01 недоступна.В SV8100 License Registration1_3.pdf указан пароль 47544,а это пароль производителя.Не ясно,как устанавливать лицензии.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 14:14
:shock:
Скорее всего у вас не все права для tech.
Наверно кто ставил АТС пофиксил вам эту учетку.
Версия какая ?
Вот попробовал у себя tech 12345678
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 16:41
Сорри за неполную инфу.У нас две машины (одна вынесена),соединенные по IP.Скрин был с primary,сейчас посмотрел на удаленную connected - там есть feature activation.Интересно,почему так сделано?..Подскажите пожалуйста,с подключенной машины можно активировать лицензии?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 08:46
itsmich писал(а):
соединенные по IP
Если у вас NetLink то насколько я знаю лицензии заливаются на primary, но лучше уточните в тех поддержке.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 09:44
Спасибо.и тут возникла мысль-а не поменять ли местами процессоры?)сделать бекап на primary ,поменять процессоры местами и залить обратно? много подводных камней?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:07
Не советую так делать.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 10:37
Можете обосновать?Хочется понять,как это работает.Или назначить primary машину с открытым аккаунтом инсталлера?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 11:29
Скачать SV8100_Networking_Manual_2-0_R2.5.pdf с WebFile.RU
раздел NetLink
А в чем проблема то я не пойму залить лицензии в primary ?
Не TCP моё IP
Последний раз редактировалось Gofer_k 19 апр 2011, 12:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 11:53
Спасибо за инфу).Надо активировать лицензии на primary,но на ней недоступна учетная запись исталлера.Эта запись есть на connected,но через нее ,я так понимаю,нельзя активировать лицензии.Замкнутый круг (недостаток опыта и квалификации))Но хочется научиться)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:27
Судя по вашим описаниям,получается что станция connected основная.Посмотрите команду 51-01-01,что стоит в обоих станция.Вообще primary должен быть system ID 0.51-04 ip адрес основной
станции.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:32
Так точно.
И все изменения которые вы делаете в secondary будут работать только в автономном режиме т.е когда primary по какой либо причине не доступна и нет другой которая может выступать в качестве primary ,тогда secondary уходит как бы в автономный режим с настройками которые находятся уже конкретно в ней,а сейчас она у вас работает с настройками которые находяться в Primary.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:35
Вы что то путаете
станции.
Когда стоит system ID -0 -это значит NetLink disable
цитата из мануала
51-01-01 : NetLink System Settings – NetLink System ID
This is the ID number (0 = Disabled, 1-50) that identifies each SV8100 in the NetLink
network. Each SV8100 must have a unique number in the network.
When this option is set to 0, NetLink is disabled
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 12:41
Посмотреть команду 51-04 и всё будет ясно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
