Текущее время: 02 ноя 2026, 13:28
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 08:46
Прописал имена для внутренних абонентов 15-01-01.
Теперь при звонке на системник высвечивается только имя без номера.
Где включить чтобы отображалось имя и номер?
В 20-02-15 стоит name and number.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 10:05
Чтобы отображалось при вызове по внутренней связи на системный аппарат номер и имя звонящего одновременно, реализовать не получалось. Если в 15-01 прописано имя, то при вызове будет оно и отображаться. Если очистить команду 15-01, то будет отображаться номер звонящего. Команда 20-02-15 (Caller ID Display Mode) скорее относиться ко входящей связи по городу. Если в команде 13-04 номеру входящего Caller ID записать имя, то при вызове кроме номера Caller ID будет отображаться и имя.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 17:49
Ясно это не гуд,а вот с именами из speed dial порадовало.
Вообще NEC меня удивляет тем что какие то простые вещи на нем сделать порой нельзя которые на более дешевых и ниже класса АТС без проблем, но в тоже время есть куча своих очень интересных фитчей.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 10:28
А если в поле имя прописать и номер ;)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 13:15
Не катит и так символов не хватает приходиться сокращать ,а если еще и номер добавить то вообще не разберешься :D
Не TCP моё IP
