Текущее время: 24 окт 2026, 17:51
 Заголовок сообщения: Automated Attendant с донабором через CCIS
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 10:29
Здравствуйте!
Извините, что к вам обращаемся. Сами мы не местные, поможите, чем можете.
Мануалы читал, поиском искал. Наверняка это где-то описано, а я умудрился проглядеть...
Возникла задача организовать AA с донабором и различными голосовыми меню на двух входящих номерах (на данный момент на одном будет достаточно Announcement Service, но в будущем все равно придется делать АА).
Имеется оборудование, две IPS 2000, связанные друг с другом через CCIS.
Единый NumPlan и прочие удовольствия.
Номера на станции С1:
200>1:814-
200>2:814-
Номера на станции С2:
200>1:814-
200>2:804-
Абоненты 1ххх все находятся на С1, 2ххх на станции С2
Входящие звонки приходят все на С1 в потоке. на С1 пока АА не нужен.
Через конверсию CM76 два номера уходят на С2 (на одном из которых уже висит АА)
На С2 с помощью СМ76 я могу конвертировать их на D09 (AA).
7600>4809:000
7601>000:D09
7600>2662:009
7601>009:D09
В этом случае у меня оба номера отправятся на одно и тоже сообщение.
Как бы мне их разделить? Какой командой?
[Добавлено 12:43]
Я действительно был невнимателен:
7618>000:01 -
7618>009:02 -
4901>01:00 -
4901>02:01 -
4809 после получения сообщения через СМ3004 уходит на номер 2213
2662 в случае отсутствия донабора должен будет уходить на 2100
Тут тоже возник вопрос, как мне их разделить?
Помогите, пожалуйста?!
 Заголовок сообщения: Re: Automated Attendant с донабором через CCIS
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 14:51
Вот в этом топике есть ответ на Ваш вопрос:
viewtopic.php?f=3&t=945&hilit=Automated+Attendant
Смотрите ответ voltage-men.
Буквально на днях реализовал похожую схему. Все срослось, но были и подводные камни.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2011, 09:32
Спасибо большое!
Сейчас буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 17:16
Еще раз большое спасибо, получилось!
Попутно возникла задача - завернуть по донабору и отсутствию донабора входящий звонок.
Схема такая:
Звонок приходит по PRI на С1, пробрасывается через CCIS на С2 - там прослушивается сообщение и происходит донабор (или отсутствует).
Все работает хорошо, пока область действий лежит внутри С2, но как только надо вернуть звонок обратно на С1 - сбой.
По донабору - факс висит на С1, соответственно - при донаборе 4 (Single Digit Station) - пробрасываю по E600>4:1147
По отсутствию - должно приходить на 0 и пробрасываться E600>0:1100
Внутри С2 - E600>1:2812 и E600>2:2265 работают.
Закавыка проявилась уже после подключения, т.к. на тестовом номере 2662 все работало.
Со станции С1 звонок обрабатывается так:
7600>4812:006
7601>006:1662
E600>1662:2662
Куда смотреть пока не раскопал. Прошу помощи.
[Добавлено 18:30]
Сам дебил! Прописал:
7601>006:4812
В LCR на 4812 повесил Route Pattern на С2 - и на С2 4812 в 76 команде обработал, как 2662. Все заработало!
Еще раз всем спасибо большое!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 10
