Текущее время: 24 окт 2026, 13:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 08:44
SpbPavel писал(а):
11>LEN:5000 – LEN - виртуальный LEN. Тот, которого не может быть в железных восьми ящиках.
1345>5000:0
1243>5000:XX – XX: номер группы 00 до 19
57XX>YY>EXT – группы заполним. XX – группа от 10 до 29, YY – номер члена группы от 00
до 31.
Потом назначим звонок на группу в СМ3004>XXX:5000 или СМ76хх.
Похоже, у Вас канал, значит, приход звонка сделан через Digit Conv. в СМ7600 и СМ760х.
Спасибо. Вообщем, до того как прочел что вы мне написали, уже состряпал следующее :) Хотелось бы убедиться в правильности.
С LEN был немного в замешательстве, вывел на дисплей с помощью команды @10 все имеющиеся и выбрал тот у которого ничего не назначено,т.е. напротив которого стоит не номер телефона а NONE.
Номера телефонов, которые необходимо внести в группу 1035, 1036, 1037, 1038
11>01001:5050
1345>5050:0
1243>5050:01
5711>00:1035
5711>00:1036
5711>00:1037
5711>00:1038
Верна ли такая запись? Если нет, то где я ошибся, может что то еще нужно?
И еще 5711 - я вырвал из примера на форуме, сам понять не могу, из чего это число формируется?
P.S. В данном случае я организовал только переключение звонка на группу, с возвратом и проверкой на "неответ" еще не разобрался.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 08:49
Что-то не по теме пошли, однако.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 09:05
Ну с паролем разобрались... У меня же было 2 вопроса.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
