Текущее время: 24 окт 2026, 11:34
 Заголовок сообщения: Сброс пароля на NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 16:13
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, каким образом можно сбросить пароль на NEAX 2000 IPS, для дальнейшего его программирования с помощью MATWorX (прошу полностью описать процесс по сбросу)? Какие последствия могут быть после сброса пароля?
И еще один вопрос, возможно ли запрограммировать следующим образом, каким образом это можно реализовать такую схему?
поступает входящий звонок Администратору на NEC Dterm серии i --> далее человек поднимает трубку и переключает на менеджеров, у них 4 телефона, необходимо объединить их каким-то образом в группу, чтобы звонок шел всем 4-ем одновременно, в случае, если трубка поднята, то "мы в дамках", если никто из 4-х не отвечает ---> далее звонок переадресовывается на телефон главного менеджера, если он не снимает, то обратно на Администратора.
Возможна ли реализация данной схемы, какими методами?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс пароля на NEAX 2000 IPS
СообщениеДобавлено: 12 апр 2011, 17:51
Неоднократно всплывала тема. Советую воспользоваться поиском.
По второму вопросу тоже есть ответы... Если "припрёт", помогут. Но, лучше, поискать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 09:37
Пробивал по поиску уже, что касаемо пароля.
Нашел из полезной информации только это:
"На будущее: если у Вас есть возможность подойти к станции и перевести её в офлайн (покрутив колёсико SW3 в положение 3 (9600 бод)на MP), то Вам никакие пароли не помеха: включили изменение пароля в парольном сервисе, посмотрели любой пароль.ВСЁ.Перевели обратно маленькой отвёрточкой колёсико и тихо удалились.) Делов-5минут."
Сразу появилось массу вопросов, какое колесико крутить и где оно находится?
Я сфотографировал "внутренности" (прикрепляю фотки с отметками) NEAX 2000 IPS, кроме голубой перемычки и перемычек на самих платах, в том числе на плате к которой подключается переходник с Com портом, я не нашел никаких колесиков. И что то мне подсказывает, что эта голубая перемычка для перехода в оффлайн.
Прошу подробно указать, т.к. вопрос "жизни и смерти", как перевести в оффлайн, какие действия в последующем (что подсоединять/отсоединять, что где крутить)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 09:50
Если у Вас нет документации по АТС, или желания в ней копаться, то всё это станет "вопросом жизни и смерти" АТС (не исключу, что это может отразиться если не на жизни, то на благосостоянии исполнителя... Иными словами, без минимального ознакомления с докой (не с форумами, а с нормальной документацией), самое лучшее, что можно посоветовать - это порадоваться тому, что пароль - поставлен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 10:05
Когда аппаратура безнадёжно выведена из строя, пользователь начинает изучать инструкцию. Так и здесь.
По переадресации: можно воспользоваться поиском. Очень много обсуждалось. Там есть и ваш случай (одновременные звонки). Но при этом может говорить тот, кто раньше снял трубку. Т.е., кто первый встал, того и тапки.
Последний раз редактировалось Grigory 13 апр 2011, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 10:07
Дело в том, что решать задачу надо. Если бы была документация, я бы не задавал вопросов и решил бы ее без вашей помощи. NEAX был приобретен очень давно, и до меня работало 5 человек, четверо из которых уже не знали пароля и всего остального, думаю дальше объяснять нет смысла... И сарказм в адрес моей компетенции здесь не уместен :!: . Если у Вас есть подробная документация по эксплуатации и программированию, предоставьте пожалуйста.
Если есть возможность отправить по почте, буду очень признателен a.graschenkov@ford-kld.ru
Последний раз редактировалось Ford 13 апр 2011, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 10:40
Да, по переадресации я обязательно посмотрю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 12:23
Документацию можно легко найти, это раньше были проблемы, пишите в поисковике "Neax2000IPS command manual" к примеру... Что касаемо задачи жизни и смерти, то народ не зря плохо реагирует на такие темы, вы хотите, чтобы все было слишком просто, а просто не будет, объяснят вам про пароль, но потом вопросы чередом пойдут по каждому пункту и команде, тем более задача с одновременными звонками и переходами не самая простейшая, в матворксе напрямую не найдете все равно.
P.S. не по теме: почему у вас сайт форд центра Калининрад, сайтом не вы случаем занимаетесь? :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 12:46
P.S. не по теме: сайтом занимаюсь не я. Ошибку взял на заметку. Спасибо.
На месте знающего я бы не кичился, а написал бы решение, на то он и форум - help desk. Исходя из того количества пустой информации, которую я получил в свой адрес, а не в адрес заданного вопроса, складывается мнение. Считаю дискуссию по личностным интересам закрытой :!:
Задача по сбросу пароля так и остается открытой, т.к. на форуме нет такого, если Вы знаете где можно посмотреть, просто укажите, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 15:26
Справа - процессор. От его нижнего беленького разъема отходит кабель. Это СОМ.
Для перехода в оффлайн служит синяя крутилка на процессоре.
Слева - БП, его не трогаем. Посередине - PRI, канал из города. Тоже не трогаем.
Дальше ищем компьютер, к которому этот кабель идет, на нем ищем программу MATWorks.
С уважением Павел С.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 16:48
Всё же нужно знать "нутро" станции. Иначе - минимум, вывод станции из строя. Для меня, к примеру, это грозит увольнением. При моей зарплате это ощутимо. Как ни крути, мануал нужен. Тем более, в таких тонких вопросах. А расписывать, что и как, ни какого форума не хватит. Будь у вопрошающего документация под рукой и базовые знания, всё решилось бы на "раз-два". Сам когда-то "плавал". Резюм: без мануала никуда. Это как Отче наш. Будет документация - будет решение. Поможем.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2011, 21:58
Про обнуление пароля там, кстати, ни слова... Вообще тема это скользкая... Всякие ситуации бывают.
На Вашем месте стоило бы все же пригласить специалиста по станции и попытаться получить у него максимум информации, попутно наблюдая за его действиями.
Есть в Калининграде фирма ТИС Диалог. Попробуйте обратиться к ним.
З.Ы. Не сочтите за рекламу. Я к этой фирме не имею никакого отношения :wink:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 16:06
С паролем разобрался :D
Теперь осталась малость, научиться программировать :lol: , потому как осталась основная задача:
Поступает входящий звонок от клиента Администратору на терминал NEC Dterm серии i, Администратор поднимает трубку и переключает на менеджеров (четыре внутренних телефона), необходимо объединить их каким-то образом в группу, чтобы звонок шел всем 4-ем одновременно, в случае, если трубка поднята, то "мы в дамках", если никто из 4-х менеджеров не отвечает, звонок переадресовывается на телефон главного менеджера, если он не снимает, то обратно на Администратора.
Если у кого возникнут какие-нибудь мысли по этому поводу и выстроится логический ряд команд для решения данной задачи, буду очень рад услышать...
P.S. погружаюсь в документацию.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 17:53
Ну вот и ладно :-)
Нужно строить группу.
Сейчас не смогу ответить подробно - у клиента нахожусь, занимаюсь другим.
Жив буду - расскажу :-)
P.S. Полезнее всего Feature Programming Manual. Даже rus существует.
Там все описано именно пошагово, только наименование функции нужно знать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 18:22
11>LEN:5000 – LEN - виртуальный LEN. Тот, которого не может быть в железных восьми ящиках.
1345>5000:0
1243>5000:XX – XX: номер группы 00 до 19
57XX>YY>EXT – группы заполним. XX – группа от 10 до 29, YY – номер члена группы от 00
до 31.
Потом назначим звонок на группу в СМ3004>XXX:5000 или СМ76хх.
Похоже, у Вас канал, значит, приход звонка сделан через Digit Conv. в СМ7600 и СМ760х.
