Текущее время: 30 апр 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 14:24
Люди, помогите пожалуйста. Я совсем недавно столкнулся вообще с администрированием телефонии.
Собственно встал такой вопрос.
В комнате 4 внутренних номера. Просят сделать поочерёдно переадресацию по занято\неответу городских вызовов по всем внутренним номерам.
Е6YY как я понял переадресовывает все вызовы, а нужно только городские.
Вот думаю, что разгадка где то в 160 и 180 команде. В обеих цепочки этих номеров прописаны, закольцованы, а переадресация всё равно не работает.
Ещё нужно, чтобы работал перехват вызова командой 74. Всё работало прекрасно, но по моему мнению, пошла такая фигня после того, как меня попросили сделать безусловную переадресацию с первого номера в этой цепочке на последний (ввиду болезни работника, сидящего на первом номере), и, когда он выздоровел, обратно. Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:00
Не совсем...
Сделайте следующее:
1. Почистите все запрограммированное в 180 команде
2. 184 > абонент 1 : абонент 2
184 > абонент 2 : абонент 3
и так по кругу... Так Вы получите переход по занятости только внешних вызовов
3. Е602 > абонент 1 : абонент 2
Е602 > абонент 2 : абонент 3
и так по кругу... Так Вы получите перевод по неответу всех вызовов
4. 410 > 01 : 02 ~ 04 или другое необходимое значение
410 > 15 : 30
410 > 46 : 02 ~ 04 для второго и далее перевода
Так вы разделите таймеры перевода по неответу для внешних (примерно 6 - 10 сек) и внутренних (примерно 2 минуты) вызовов.
Редко кто-то, сделавший внутренний вызов, будет упорно ждать 2 минуты ответа абонента.
160-я команда никаким образом не влияет на переходы-переводы вызовов - это подхват звонка в группе - и существует отдельно и независимо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 10:36
К сожалению, уже здесь заминка. При наборе номера после 184 показывается значение по умолчанию :1, соответственно, при попытке прописать номер абонента, пишет DIGIT ERROR.
Хотелось бы не просто решить проблему, вводя всё что вижу с экрана, а понимать вообще весь процесс. Сейчас мне непонятны команды 184, 180 и 410 (а точнее значения команды 410). Я так понимаю, что прямой перехват будет работать, если все номера закольцованы в 160-й команде? И ещё хотелось бы узнать, где прописывается код прямого перехвата (который по умолчанию 74).
Заранее очень благодарен!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 12:16
тут нужна команда 180:
180 > абонент 1 : абонент 2
180 > абонент 2 : абонент 3
затем:
184 > абонент 1 : 0
184 > абонент 2 : 0
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 12:54
А можно поинтересоваться, за что конкретно отвечают эти команды, и что значит значение :0 и :1?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:11
Да, сорри - писАл по памяти, да видно подзабыл...
Ну да меня уже поправили... Спасибо.
Логически вытекает:
0 - внутренний вызов переводиться не будет
1 - значение по умолчанию - переводятся как внешние, так и внутренние вызовы.
Посмотрите документацию - все значения таймеров там описаны
Правильнее сказать - перехват в группе.
200 > 74 : 020
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 14:20
СПАСИБО! Все ответы практически исчерпывающие! Но есть одно но.
К моему великому сожалению, почти не знаю английский :( . Если бы знал, то вопросов бы почти не возникало, я думаю :D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 16:43
Да там и английского-то практически нет...
Для внешних вызовов:
410 > 01 : значения от 01 до 30 соответствуют интервалам от 0~4 до 116~120 секундам
По умолчанию стоит NONE - 32 ~ 36 секунд. Выбираете нужное и ставите.
Для внутренних вызовов:
410 > 15 : все тоже самое. Ставите максимальное значение 30 (116~120 секунд)
410 > 46 : опять от 01 до 30. Время второго форвардинга...
Пишу опять-таки по памяти - могу где-то незначительно ошибиться...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 09:39
Спасибо большое! На многое открыли глаза! Ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011, 14:06
И ещё вопрос. А что делать, если нужно всё таки будет сделать переадресацию внутренних вызовов? Ведь в 410 команде прописываются таймеры для всех вызовов? А например на одном номере нужно будет сделать переадресацию через 5 сек неответа, а стоит макс значение. Как тогда поступить?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 05:24
Использовать разные таймеры. Например, для внешних Е60Y, для внутренних 180. Но для абонента, у которого используется Е60Y, включить таймер E60Y в команде 1346. А в команде Е607 указать время перехода звонка.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2011, 13:38
Всё таки, я умудрился утонуть в переадресации. :(
Переадресовываю по Е603.
Таймеры для неё работают, всё окей.
Но почему то не работает 1314>ext>0\1 (я правильно понимаю - 0 - запрет внутренних вызовов, 1 - разрешить?)
Не реагирует всё равно. Пробовал 184>ext>0\1 - тоже безрезультатно.
Выше советовали установить большие таймеры для внутренних звонков (км. 410>15:30)
Это конечно решение, но как то не практично, и в конце концов, по занято всё равно звонки переходят. Поставил пока по Е602, дабы исключить перевод внутренних звонков. Но всё же очень хочется разобраться, в чём же дело? По 180-й команде вообще не работает переадресация.
Вбил в поиске "Переадресация", поискал, ничего не нашёл, всё не то. Хотелось бы разложить всё по полочкам. Какие таймеры, для каких команд, какие запреты для каких звонков. Прошу прощения за дотошность :oops:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 07:40
Не падайте духом, ведь: "Спасение утопающих-дело рук самих утопающих" -из 12 стульев.
Совсем, кстати, недавно Ув. Grigory разложил по полочкам: viewtopic.php?f=3&t=1100&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 09:02
Всё не то. Дело не в таймерах - они то как раз работают как надо. Хочу узнать волшебную команду для ЗАПРЕТА перевода внутренних. На 1314 не реагирует - всё равно переводит.
Поставил пока везде переадресацию только по неответу (602), так как в этом случае внутренние не переводятся, так как таймер очень большой. Но ведь, в задаче то стоит - переводить ВНЕШНИЕ звонки по занято и неответу, а внутренние НЕ переводить вообще. Вот и выходит, что теперь внешние переводятся только по неответу, по заданному таймеру, а по занято переводиться не будут, если поставить и по занято, тогда будут уходить и внутренние звонки, а за них мне уже злые тётеньки все уши прожужжали.
Чтоб не путаться, хотелось бы работать только с командами е6, но не знаю, как отключать и подключать перевод внутренних. Так же могу столкнуться и с задачей перевода ТОЛЬКО внутренних, то есть потребуется отключить перевод внешних.
Ведь ищу то всего одну команду :D Надеюсь, она хотя бы существует)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011, 09:23
А если через виртуальный номер?
11>XXX:NONE-Vnum
E50>Vnum:1-0
3004>TRK:NONE-Vnum
3005>TRK:NONE-Vnum
180>Vnum:NONE-STN(FSTN)
E603>STN(FSTN):NONE-STN(FSTN)
E607>FSTN:NONE-005
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
